Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Unterschiede in der Hardwarekonfig
    leo ist offline Erfahrener Benutzer
    19.04.2005
    14
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    Danke erstmal an alle,
    und jetzt noch mal eine ganz dumme Frage. Wenn ich mein Offlineprojekt nicht übersetze ist ja alles IO (keine Unterschiede). Wenn ich jetzt die neue Hardware einfüge, dann nur speichere (ohne übersetzen, ev. "Konsistenz prüfen") und dann in die CPU übertrage wäre ich doch auf der sicheren Seite, oder? Natürlich mit dem Effekt, das die Systemdaten nicht aktuell sind, aber da soll sich dann der Kunde drum kümmern. Entschuldigt mein Halbwissen, aber auf diesem Gebiet hatte ich bisher noch keine Probleme.
    Gruß, Leo
    23.11.2012
    Österreich
    48
    Hast du vollkommen richtig verstanden.
    Dann würd ich aber alles richtig Konfigurieren und deinen Kunden das neue Programm laden lassen.
    Du hast selbst gemerkt wie ümständlich es werden kann, wenn die SDB's nicht zusammenpassen. Das würde den Kunden viel Zeit ersparen.
    Kapo
    923
    Es ist nicht IO, es scheint nur so.
    Ob die im Projekt sichtbare HW Konfig zu der online vorhandenen HW Konfig passt sieht man nur durch erneutes übersetzen oder rückübersetzen (was nur via "Station in PG laden" möglich ist).
    Nein, damit hättest Du garnichts erreicht. Dann wäre Deine neue Hardware nicht in der Online-Konfig enthalten und würde nicht funktionieren.
    Du hast nur zwei Chancen: entweder über jede einzelne Konfig-Einstellung nachdenken und festlegen oder Du musst zuerst eine Offline-Konfig erreichen, welche zur Online-Konfig nur unkritische oder besser gar keine Unterschiede hat. Bei Dir sind es doch nur 2 marginale Unterschiede. Es könnte auch schlimmer sein - z.B. kann man irgendeine Dummy HW Konfig erstellen und danach die Systemdaten von online in den offline-Bausteine-Ordner kopieren - dann scheint auch alles IO...
    Merke:
    In HW Konfig niemals "speichern" wenn man nichts ändern wollte. Und nicht den Stationsname und nicht den Baugruppenname und nicht Netznamen ändern, wenn man danach die dadurch veränderte HW Konfig nicht in die Station laden kann/will.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    leo (12.08.2014)
  5. #14
    19.04.2005
    14
    So, der aktuelle Stand,
    hab im Offline Projekt die Routereinstellungen angepasst und SDB erzeugt. Die On/Offline Exportdateien waren dann identisch. Nach erneutem SDB Vergleich sollten aber immer noch Unterschiede im CP vorhanden sein. Faxen dicke gehabt und einfach die Konfig um die neue Hardware erweitert, übersetzt und in die Station geladen. Die CP Kommunikation scheint zu funktionieren und die neue Hardware auch.
    So einen Scheiß wünsche ich keinem Feind
  1. Probleme bei der Hardwarekonfig
    Von wiede im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 08:00
  2. Probleme bei der Hardwarekonfig
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 17:48
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 18:40
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 14:33
  5. Welche OB`s in der Hardwarekonfig. des CPU`s
    Von papabär im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 18:24
