Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Einstellung im SimaticManager
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    Danke Frank,
    aber nur das Symbol in der Tabelle zu ändern und diese zu speichern reicht doch noch nicht. Zumindest werden dann bei mir die geänderten Symbole in den einzelnen Bausteinen rot dargestellt ...
    Bis du sicher, dass der Operandenvorrang auf ABSOLUT ("links oben") steht. Bitte nicht den Vorrang hin und herschalten, wenn Bausteine ungespeichert offen sind.
    Grüße Frank
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    ... schaue zur Sicherheit morgen nochmals nach. Melde mich dann.
    Lieben Dank erstmal!
    LG
    spirit
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Also momentan ist die Einstellung bei mir wie folgt:
    Bin mir nun nicht ganz im klaren, auf was ich das einstellen muss ...
    Wie geschrieben, momentan lässt sich z.B. die Adresse M10.0 in M10.1 ummodeln und wird nach dem Speichern auch in den entsprechenden Bausteinen übernommen.
    Ändere ich aber z.B. das Symbol Test in M_Test ab, so wird das nicht im Programm übernommen - Test wird dann an den verwendeten Stellen ROT dargestellt.
    LG
    spirit
    03.04.2008
    237
    Der erste Punkt, wenn du das Symbol ändern willst.
    Dann wird die Adresse als Bezug genommen.
    Ich würde alle Bausteine schließen.
    Dann das Symbol ändern, Konsistenz prüfen und dann weiter Programmieren
    bike
    --Martin Fowler
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    spirit (12.08.2014)
  1. Schriftgröße in Simaticmanager anpassen
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2013, 19:04
  2. Auslesen ohne Simaticmanager
    Von GSOhm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2012, 08:28
  3. S7 Simaticmanager Ladespeicher
    Von Torsten2012 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.10.2012, 11:51
  4. Fenstergröße im SimaticManager
    Von schnecke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 13:28
  5. Zwei Fragen zum SimaticManager
    Von anne im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 16:31
