Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: HW-Komponenten in HW-Katalog bei Step 7 fehlen
    11.08.2014
    13
    ich suche in dem HW-Katalog bei Step 7 folgende Komponenten. Ich kann diese leider nicht finden. Ich würde diese aber gerne in mein Projekt mit einbinden.
    Benötige ich dazu eine weitere Software? Kann man diese kleinen Module als Download in der HW Bibliothek bei Siemens herunterladen?
    • Sinamics Power Modul 340 (6SL3210-1SE14-1UA0)
    • SINAMICS Control Unit CU310 PN (6SL3040-0LA01-0AA1)
    • Siemens Motor (1FK7042-5AF71-1FG0)
    Zitieren Zitieren HW-Komponenten in HW-Katalog bei Step 7 fehlen
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Ich denke mal, wenn du das Technologiepaket, wie ich nach diesem Bautrag vermute (CPU315T-2DP feht im HW-Katalog), installiert hast, sind auch sie fehlenden Komponenten da, vorausgesetzt deine Technologiepaket ist nicht zu alt. Der Starter (Konfigurationsprogramm für die Servoantriebe) ist in diesem Paket integriert.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Stefan75 (11.08.2014)
    11.08.2014
    13
    Vielen Dank für die Rückinfo. Mal sehen, ob ich das aktuelle Paket günstig beschaffen kann.
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Von den genannten Komponenten wird nur die CU310 im HW Konfig eingetragen.
    Für die T-CPU musst Du übrigens das Profil in HW Konfig in "Techlologie-CPU" umstellen.
    Die anderen Komponenten werden dann im S7 T Config konfiguriert.
    Die Referenz zu S7-Technologie findest Du hier: http://support.automation.siemens.co...ew/de/59556583 in Kap 4.2 wird die Projektierung beschrieben.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu miami für den nützlichen Beitrag:
    Stefan75 (12.08.2014)
  7. #5
    11.08.2014
    13
    Danke Dir. Ich schaue es mir mal an.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 10:59
  4. Step 7 Basic V10.5 fehlen alle Texte
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 13:06
  5. Bei Ethernet Kommunikation fehlen Bytes
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 17:20
