TIA WinCC V13 und OP 77b
maniac
hallo leute,
bin grade dabei mein erstes projekt im TIA portal zu erstellen. habe nun das problem, wenn ich eine störmeldung und das bit antrigger kommt auch die fehlermeldung am op77. das klapp einwandfrei, aber das quittieren nicht. ich muß erst mit der pfeil taste nach unten gehen, damit der fokus auf die meldung kommt und dann kann ich erst die meldung mit ack quittieren. vorher geht das leider nicht. wiso nicht?
hab ihr einen tipp für mich?
bin heute nochmal an die anlge gekommen. habe einige tests gemacht. wenn ich das op im tia portal teste und trigger einen fehler an, fällt sofort der fokus auf die meldung. sobald ich das projekt auf das op schiebe, geht es nicht mehr und ich muß erst die pfeiltasten bemühen um den fokus zu erhalten. habe das meldefenster schon ein paar mal neu reingezogen. selbes ergebniss. bin mit meinem latein am ende.
wäre für hilfe dankbar
Hallo Maniac,
Du kannst auch noch versuchen dir ein ganz neues TIA Projekt an zu legen. Das soll nur als Vorlage dienen.
Beim einfügen wird dir gefragt wie du der Meldeablauf darstellen willst. -> das gibt du dann an.
Wenn das Panel eingefügt ist vergleichst du mal die Einstellungen des Meldefensters mit dein bestehendes Projekt.
Wer weiß kommt das etwas raus.
Bram
