Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Reihenfolge beachten
    12.08.2014
    Hallo habe folgendes Problem zu dem mir noch nichts sinnvolles eingefallen ist, vielleicht weis jemand etwas.
    9 Maschinen sollen ihr Material in der Reihenfolge saugen dürfen wie sie eingeschaltet wurden. Jede Maschine saugt zwischen 15 und 20 sek. Da es nur ein Vaccum gibt dürfen max. drei Maschinen gleichzeitig saugen.
    Hat eine Maschine gesaugt soll sie sich erst wieder hinten anstellen
    Ps: Es können auch mal 3 oder 6 oder alle Maschinen gewählt werden.Oder auch nur eine.
    Für eine Idee wäre ich dankbar.
    Gruss Hans
    Zitieren Zitieren Reihenfolge beachten
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Erhielt 38 Danke für 25 Beiträge
    Ich würde als erstes mal ein Master Slave Verfahren entwickeln. Wobei die Maschine die als erstes eingeschaltet wird der Master ist. Wird dieses ausgeschaltet wird eine andere Maschine der Master.
    Und der Master gibt dann die Saugfreigabe für die Maschinen.
    ich würde eine Steuerung daran hängen, die erfasst, welche Maschine wann eingeschaltet wurde und daraus eine Art Ringspeicher beschreibt der dann die Freigaben weiterschaltet.
    Das jede der 9 Maschinen aus sich selbst heraus mit einer Kommunikation untereinander und einer Art Freigabe-Weiterreichen-(Token-passing-) Verfahren das bearbeiten wäre mir zu unsicher und auch zu kompliziert.
    Gibt es etwas, das wie eine Art Zentralsteuerung dafür fungieren könnte ?
    12.08.2014
    Basel
    23
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Bei den oben genannten Lösungen wird davon ausgegangen dass du pro Maschine eine eigene Steuerungseinheit hast.
    Jeoch hast du nicht erwähnt wie du die Maschinen ansteuerst. Hast du nur eine SPS oder mehrere? Arbeitest du mit einem Master und mehreren Slaves oder sind theoretisch alle Steuerungen in Ausgangssituation gleichberechtigt?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Da gibt es einen ähnlichen Thread: "Nie mehr als 2 Ausgänge".
    JesperMP erklärt dort das Prinzip und im Post #31 findest Du mit dem FB "X_aus_N" auch ein Beispielbaustein dazu.
    Geändert von hucki (12.08.2014 um 18:14 Uhr) Grund: Link zum Post 31 eingefügt
    Hans0010 ist offline Neuer Benutzer
    12.08.2014
    Hier noch ein paar Ergänzungen zum Problem.
    Die Infos das die Maschinen eingeschaltet wurden habe ich auf einer S7/312 zur Verfügung gleichzeitig auch die Anforderung das sie saugen möchte. Nach Ihrer Saugzeit und wenn sie noch eingeschaltet ist soll sie sich wieder hinten anfügen.
    Beste Grüsse Hans
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Wenn sie gesaugt haben, bleibt dann die Anforderung für's Saugen bestehen oder wird sie kurzzeitig unterbrochen und dann neu gestellt?
    12.08.2014
    Sie fällt kurz weg, sollte die Menge noch nicht reichen kommt sie wieder ! Gruß
    Zitieren Zitieren Antwort
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Dann brauchst Du beim FB aus obigen Link ja nur die Anforderungen der einzelnen Maschinen in das Eingangsarray zu bringen und bekommst die Saugfreigaben im Ausgangsarray zurück.
    Die Array-Elemente den Maschinen zuodnen bzw. verteilen, die Konstante N auf 9 erhöhen und am FB-Eingang noch angeben, das max. 3 Maschinen saugen dürfen (das letzte kannst Du sogar im laufenden Betrieb ändern) - fertig!
    PS: Vorausgesetzt, jede Maschine timt seine Saugzeit mit der Freigabe selbst. Zumindest würde ich das so machen.
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Eine Warteliste(DB) machen, wo sich die Geräte eintagen. FIFO und schon stimmt die Reihenfolge. Einen sogenannten Verwalter DB wo man unter anderem eingeben kann, wie viele Geräte gleichzeitig saugen dürfen. Und einen LinienDB damit die
    Geräte wissen welchem Vakuumkreis(falls es mal mehrere geben sollte) sie angehören.
  1. Step 7 Busteilnehmer Adresse einstellen / reihenfolge beachten ?
    Von Patrick84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2014, 10:17
  2. Insolvenz, was als AN beachten?
    Von Boxy im Forum Stammtisch
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.08.2011, 04:11
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 12:38
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 09:33
