Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SCL: indirekte adressierung
    18.03.2013
    Wittlich, RP
    6
    Hallo Leute
    ich stehe vor folgendem Problem:
    ich habe zwei datenbausteine in welchen jede menge werte stehen, nach bestimmten strukturen.
    diese enthalten wiederzum werte etc und die will ich prüfen... standard also.
    mein problem besteht darin, dass ich nicht weiß, wie ich die adressierung anständig hinbekomme.
    IO_AppPos : array[1..52] of INT
    FOR i:=1 TO 52 DO
        IF i = "DB_Apps".App01.AppOrigPos THEN
            IO_AppPos[i] := "DB_Apps".App01.AppNr;
        END_IF;
        IF i = "DB_Apps".App02.AppOrigPos THEN
            IO_AppPos[i] := "DB_Apps".App02.AppNr;
        END_IF;
    END_FOR;
    FOR i:=1 TO 52 DO
        IF "DB_AnlKonfig".Apps.App01 = true THEN
            "DB_Apps".App01.AppVorhanden := true;
        ELSE
            "DB_Apps".App01.AppVorhanden := false;
        END_IF;
    END_FOR;
    beide schleifen habe ich abgekürzt auf zwei einträge. da stehen aktuell 52 drin, was mir aber zu viel und zu umständlich ist!
    prinzipiell geht es um die indizes die ich ro markiert habe. was ich möchte ist -> z.B. "DB_Apps".App[x].AppOrigPos. kann ich das irgendwie realisieren, ohne fehler
    gruß sven
    Zitieren Zitieren SCL: indirekte adressierung
    Erhielt 2.403 Danke für 2.002 Beiträge
    das geht deshalb nicht, weil der DB_Apps kein Array beinhaltet sondern die App01 bis App52 als einzeln definierte Strukturen.
    Du müßtest den DB also umdefinieren.
    Andere Alternative wäre : du nimmst den DB selbst als IN_OUT-Parameter für deinen Baustein und legst darauf eine AT-Sicht, die ihn als Array1..52] of struct interpretiert.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Sickone4 (22.08.2014)
    925
    Variablennamen kann man sich in SCL nicht zusammenbasteln, weil das compilierte Programm kennt die Variablennamen nicht.
    Man kann aber Elemente von Arrays indiziert ansprechen, z.B. "DB_Apps".App[i].AppOrigPos
    Dazu mußt Du "einfach nur" die Deklarationen Deiner Strukturen so ändern, daß überall da wo Du indiziert zugreifen willst auch ein Array ist. Daß also statt App01.x, App02.x ... App ein ARRAY OF STRUCT oder ARRAY OF BOOL oder ARRAY OF ... ist.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    10.10.2007
    4
    Es gibt auch die Konvertierungsfunktion "Word_to_Block_DB()".
    Mit dieser lassen sich auch Datenblöcke ohne Array in SCL mit einer For Schleife über indirekte Adressierung bearbeiten.
  7. #5
    18.03.2013
    Wittlich, RP
    6
    Danke für die Antworten hat super geholfen. (Umgestellt auf Arrays im DB)
    Die word_to_block_db Funktion war in diesem fall nicht nutzbar!
  1. TIA Indirekte Adressierung im SCL-Editor
    Von MarkusP210 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 07:41
  2. Indirekte Adressierung in SCL
    Von Atlas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2014, 15:27
  3. Indirekte Adressierung von STRING SCL
    Von sm@rt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 15:12
  4. Indirekte Adressierung von Bit's in SCL
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 12:37
  5. indirekte Adressierung in SCL
    Von BiBi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 23:42
