Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7 über Ethernet programmieren
    11.08.2014
    13
    kann man die Komponenten CPU315T - 2DP und CP343-1 Advanced mit dem Netzwerk-Kabel über das Ethernet verbinden und programmieren?
    Was benötige ich dazu damit ich die S7-300 über ein Netzwerkkabel mit Step7 programmieren kann? Hardware und Software ist vorhanden. Welche Einstellungen muss ich vornehmen um die Kommunikation herzustellen.
    Zitieren Zitieren S7 über Ethernet programmieren
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    kannst Du bitte aufhören jede Frage zum gleichen Thema in einen eigenen Thread zu machen?
    Du hast das Problem doch schon hier aufgeworfen warum fragst Du nicht einfach dort weiter?
    Um auch was zu Problem beizutragen.
    Ja das geht.
    Du must im HWConfig die CPU und die CP projektieren, an der CP ein Ethernet Subnet anlegen und eine IP passend zum PC projektieren.
    Das ganze dann runterladen, fertig.
    Eventuell musst du den ersten Download auch über Profibus auf die CPU machen ?
    Christoph
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Stefan75 (13.08.2014)
    22.11.2006
    CH
    787
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Kann man.
    Deine PG/PC Schnittstelle auf Ethernet(Auto) eben halt deine Netzwerkschnittstelle einstellen HW runterladen und loslegen.
    Beim ersten mal HW runterladen wenn die IP noch unbekannt oder falsch ist wird er beim runterladen erstmal nach der HW suche wollen. Suchen (sichergehen dass die richtige Station gewählt wird (MAC vergleich)) runterladen.
    Mit dem PST könnte man es vorkonfigurieren.
    mfG René
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    11.08.2014
    13
    ok, werde ich bei den nächsten Fragen machen. Vielen Dank euch.
  7. #5
    11.08.2014
    13
    ok, mache ich.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.02.2012, 13:42
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 04:35
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 22:58
  4. OP3 über Ethernet->MPI programmieren
    Von Concept im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.11.2009, 21:08
  5. Programmieren einer S7 über Ethernet
    Von Balou im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2004, 18:00
