Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: MDX61B via s7 1200 steuern
  1. #21
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das ist im großen und ganzen das gleiche was ich schon im post9 angehängt habe.
    vermutlich muss man nur die sfc14/15 durch entsprechende bausteine der 1200er ersetzen.
    und falls das nicht gibt, kann man die 6 worte auch konventionell über l dbw - t dbw übertragen.
    ist dann zwar nicht konsistent aber ich denke nicht das das alzu tragisch wäre. einzig die sollposit würde ich mit t dbd übertragen.
    der rest im fc ist nur ein bisschen bit/wort geschupse
  2. #22
    20.06.2003
    78
    ich hab mal versucht den baustein in tia mit eine 1200er zu packen. der code ist angelehnt aus dem code den ich in post 9 geschrieben habe
    denke das sollte einigermaßen passen. bei den bausteinen rdrec und wrrec muss evtl noch was nachgebessert werden.
    da ich 0 Ahnung von der 1200er habe.
    das hier war mein erster versuch damit. und ich hoffe bei dem bleibt es
    blöderweise gibt es ja bei der 1200er kein awl. und exportieren kann man scheinbar auch nicht.
    daher ist das projekt in tia v13. aber immerhin kann man drucken
  3. #23
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    und ich dachte heute morgen schon ich bin zu deppert das Projekt auf die 1200er zu bekommen, aber die gleichen Probleme wie du haben mich nur verständnislos den Kopf schütteln lassen und 3 Kippen gekostet.
    Aber bist Du sicher mit den RDRec/WRRec Bausteinen?
    Bisher kenne ich diese nur zum Datensatz lesen und schreiben bzw. Parameter lesen/schreiben (DPV DS47).
    Legt der SEW wirklich die Nutzdaten des Profibustelegrams in einem Datensatz ab der von der PLC ausgelesen werden kann?
    Ich hätte auch bei einer 1200 die Bausteine DPRD_Dat und DPWR_Dat (SFC14/15) genommen zur Kommunikation.
    Christoph
    Geändert von ChristophD (14.08.2014 um 11:07 Uhr)
  4. #24
    20.06.2003
    78
    nee. ich weiss nicht welche bausteine man sinnvollerweise nutzen sollte. ich hab einfach mal ins blaue gegriffen.
    aber wenn DPRD_Dat und DPWR_Dat, SFC14/15 entsprechen ist das sicherlich die richtige wahl.
    die bausteine hatte ich nicht gesehen. wollte es auch zuerst ohne solche bausteine machen ala
    L PEW xy
    T von_FU.ZSW
    usw
    nur hab ich sowas wie l pew nicht auf die schnelle gefunden.
    wie ich schon erwähnte hab ich 0 ahnung von der 1200er. son spielzeug setzen wir hier nicht ein
    Geändert von volker (14.08.2014 um 11:14 Uhr)
  5. #25
    Paule7891 ist offline Neuer Benutzer
    13.08.2014
    Soooooooo....jetzt bin ich total überfordert^^
    Ich habe jetzt auch die Bausteine DPRD_Dat und DPWR_Dat gefunden.
    Ich spiele ersteinmal damit herum damit ich das ersteinmal raffe.
    Aber vielen dank erstmal
    Mal angenommen, ich habe den Baustein DPWR_Dat.
    (ist jetzt erstmal nur zum Versuch)
    dann gebe ich ein:
    Output
    out Struct
    PA1
    PA2
    PA3
    PA4
    PA5
    PA6
    #out.PA1 := 32767;
    #out.PA2 := 32767;
    #out.PA3 := 32767;
    #out.PA4 := 32767;
    #out.PA5 := 32767;
    #out.PA6 := 32767;
    DPWR_DAT(LADDR:="Slave_1[DPSlave]", RECORD:=#out);
    Warum gibt der mir jetzt den Fehler "die funktion gibt einen wert zurück"?
  6. #26
    16.03.2006
    Franken
    30
    weil DPWR_DAT nun mal eine Ret_val hat
    Also ret := DPWR_DAT(LADDR:="Slave_1[DPSlave]", RECORD:=#out);
    ret dann aals int Variable anlegen
  7. #27
    13.08.2014
    Ok, danke
    Ich hoffe die Frage ist jetzt nicht mega peinlich, aber was ist eine Ret_val?
    Als Temp variable mit Datentyp int. Hab ich das so richtig verstanden?
    Mal unabhängig vom Projekt, wäre ich dann so in der Lage die Daten an den Umrichter zu verschicken? Abgesehen davon, dass die falsch sind....
  8. #28
    20.06.2003
    78
    so.
    hier noch mal das ganze mit den richtigen kommunikationsbausteinen.
    @TE
    da ich keinen weg finde das 13er projekt als 12er zu speichern bzw keine exportmöglichkeit finde musst du das aus dem pdf halt abtippen.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Planetbossi (27.05.2015)
  10. #29
    16.03.2006
    Franken
    30
    Ret_Val = Return Value, sprich die Funktion liefert zurück ob sie funktioniert hat oder nicht.
    Und diese RetVal musst du halt im Program belegen, da reicht eine Temp Variable vom Typ Int für dich aus
  11. #30
    13.08.2014
    Ok, vielen Dank euch beiden....
    @Volker
    Vielen Dank für deine Mühen. Ich schaue mir das aber lieber später an. Erstmal begreifen, wie die ganze geschichte überhaupt funktioniert.
    Also nochmal zur Frage.
    Mal angenommen ich würde das genau so machen, würde der DP Master jetzt senden?
    Ich muss da keinen Ausgang noch weiter verknüpfen?
  1. TIA S7 1200 Uhrzeit abhängig steuern
    Von rofl...XD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2014, 14:37
  2. TIA Mit S7-1200 Micromaster 420 via Profibus steuern?
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2013, 11:57
  3. S7-1200 per Handy Steuern
    Von JMSC im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2012, 16:30
  4. S7-1200 über VNC steuern
    Von sschultewolter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 23:13
  5. Status/Steuern mit S7-1200 u. KTP600
    Von o_k_f im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 21:20
