Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: MDX61B via s7 1200 steuern
  1. #31
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn das steuerwort korrekt vorliegt sollte der fu auch was machen. zumindest wenn du modus tippen fährst.
    um eine soll pos anfahren zu können muss erst referenziert werden.
    pa2 und pa3 solltest du als dint zusammenfassen da er die sollposition halt als dint erwartet.
    Geändert von volker (14.08.2014 um 12:49 Uhr)
  2. #32
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    ja der Master würde senden , wenn die angegebene Adresse stimmt dann kommt das auch beim Antrieb an und es muss nix weiter verknüpft werden.
  3. #33
    Paule7891 ist offline Neuer Benutzer
    13.08.2014
    Ach so? Ich dachte das sind zwei worte eins high und eins low?!
    Nicht das ich dir das nicht glaube, aber kann man das, um das nachzuvollziehen, nachlesen?
    Super Jungs, vielen vielen Dank euch nochmal. Ich werde ersteinmal einen kleinen Versuchsaufbau machen.
    Eigentlich müsste ich euch bei solch toller Hilfe nen Bier ausgeben
  4. #34
    20.06.2003
    78
    klar kann man das nachlesen. sollte in der doku zur erweiterten busposi stehen.
    hab das ganze mal in scl umgesetzt und exportiert.
    aber keine ahnung wie man den jetzt wieder importiert.
    vermutlich geht das bei diesem auch so tollen programm garnicht.
    Geändert von volker (14.08.2014 um 14:56 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Nolle (03.05.2017)
  6. #35
    16.03.2006
    Franken
    30
    der Import ist relativ easy
    Externe Quelle -> neue xterne Datei hinzufügen
    und dann an der neuen Quelle einfach "Bausteine aus Quelle generieren" und tada, fertig ist der FB
  7. #36
    20.06.2003
    78
    wo findet man das. bin zu blöd mit tia
    EDIT:
    Hat sich erledigt. Habs gefunden
    Geändert von volker (14.08.2014 um 15:02 Uhr)
  8. #37
    16.03.2006
    Franken
    30
    unter der CPU (1200er) im linken Baum
    Geändert von ChristophD (14.08.2014 um 15:01 Uhr)
  9. #38
    20.06.2003
    78
    habs in der hilfe gefunden. man muss vorher links auf den reiter externe quellen gehen.
  10. #39
    13.08.2014
    Soooooooo Männer, ich habe es endlich auf die Ketten bekommen.
    Hat ne weile gedauert, bis ich so ein paar Kleinigkeiten raus hatte und vor allem mal auf die Idee zu kommen, den Fehlerbericht von der Red_Var zu analysieren
    Es hat sich herausgestellt, dass man nur Array´s an den Umrichter senden kann.
    Den Rest werde ich mir dann auch besser selber schreiben. Dann habe ich mehr überblick und weiss im Fehlerfall eher was falsch läuft.
    Vielen Dank euch nochmal.
  1. TIA S7 1200 Uhrzeit abhängig steuern
    Von rofl...XD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2014, 14:37
  2. TIA Mit S7-1200 Micromaster 420 via Profibus steuern?
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2013, 11:57
  3. S7-1200 per Handy Steuern
    Von JMSC im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2012, 16:30
  4. S7-1200 über VNC steuern
    Von sschultewolter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 23:13
  5. Status/Steuern mit S7-1200 u. KTP600
    Von o_k_f im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 21:20
