Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Verbindung S7-1200 zu PC über TCP/IP
    13.08.2014
    Hallo Leute,
    ich versuche mit meiner S7 1200 CPU 1211C eine Verbindung zu einem PC-Programm herzustellen.
    Über TIA kann ich die Verbindung zur SPS herstellen, aber TSEND_C weigert sich eine Verbindung aufzubauen.
    Aktueller Stand:
    - ein TSEND_C-Block; Verbindungsdaten richtig konfiguriert
    - nach 2 Sekunden wird eine positive Flanke an REQ angelegt
    - der EN Eingang ist auf TRUE gesetzt
    - ebenso der CONT Eingang auf TRUE
    - der PC hat bei der Ethernet-Schnittstelle die IP 192.168.1.2, Subnetzmaske 255.255.255.0, die SPS hat bei der Ethernet-Schnittstelle die IP 192.168.1.1, Subnetmaske 255.255.255.0
    - der ERROR-Ausgang liefert FALSE, STATUS ist vor Beginn der Übertragung auf 7000 ( keine Anfrage ) wechselt dann auf 7001 (in Bearbeitung )
    Seltsam ist, das der BUSY-Ausgang auch schon vor Eingang des REQ auf TRUE steht. Der DONE-Ausgang bleibt auf FALSE.
    Über Ideen woran es liegen könnte wäre ich sehr dankbar!
    Mit freundlichen Grüßen
    yunpek
    Zitieren Zitieren Verbindung S7-1200 zu PC über TCP/IP
    yunpek ist offline Neuer Benutzer
    13.08.2014
    Hey Leute!
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ohne eure Hilfe hätte ich es nie geschafft!
    Ich hab es jetzt gelöst, man darf die SPS nicht unter Wasser betreiben. Da muss man auch erstmal drauf kommen!
    Viele Grüße
    Yunus Peker
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu yunpek für den nützlichen Beitrag:
    Störenfriedhelm (05.09.2014)
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    wiso??
    Ich schmeiß die immer dort hinein Zwecks besserer Kühlung!!
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
  1. TIA Kommunikation zwischen S7 1200 und LabVIEW über TCP/IP hersellen
    Von Störenfriedhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2014, 22:36
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.08.2014, 08:19
  3. TIA TCP Verbindung von PC zu S7 1200
    Von abaumann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2013, 07:40
  4. TCP Verbindung S7-1200
    Von RogerSchw85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2012, 17:04
  5. SPS-Verbindung über TCP/IP will nich
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 07:52
