Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Serielle übetragung nachbauen möglich? Tipps
    23.10.2009
    59
    Erhielt 114 Danke für 88 Beiträge
    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Und wie erkennst du das Startbit?
    Start- und Stop-Bit sind invers zueinander, Du hast also immer eine Flanke, auf die Du triggern kannst. Überprüfen, ob Dein Timing stimmt, kannst Du nur durch das Stop-Bit und eventuell das Paritäts-Bit.
    Ich hab's damals eben mit unterschiedlichen Zeitwerten die verschiedenen Bits gelöst
    Das kannst Du machen, wenn Du beide Kommunikationspartner softwaremäßig realisierst. Der TE will aber eventuell auf der anderen Seite einen PC einsetzen. Das Timing der UARTs ist nicht sonderlich flexibel. Du kannst wählen ein Stopbit oder zwei, Parität odd, even oder keine und die Datenrate. Das Startbit ist dann immer genau so lang wie die Datenbits, das Stoppbit bei Einstellung zwei doppelt so lang.
    Mit einer aktuellen S7/300-CPU mit 1ms Auflösung hat man gute Chancen, die 75Bit/s zu decodieren, 150Bit/s gehen wahrscheinlich auch noch.
    Erich
    Benni89 ist offline Erfahrener Benutzer
    13.01.2011
    Bremen
    15
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    Ja, aber einfacher ist es ja mit einem CP wie ich hier gelesen habe. Ziel war es nur das alles genau zu verstehen. aber der Link war echt super
    17.10.2013
    10
    Umerlich zusein benutz einfach eine CP z.B. die CP341. Das erspart eine menge arbeit und Frustration. Wenn du noch was angeben willst kanst du dann noch ein BT Modul an die CP hängen und alles Drathlos machen. Mit nem RS232 Logger kannste dann alle epfangenenn werte Anzeigen.
  1. Viele E/A rangieren, Tipps?
    Von Flux im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2012, 23:01
  2. Ausschaltverzögerung nachbauen
    Von BADMAN im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 13:11
  3. Tipps zur Fehlersuche...
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 06:26
  4. Indir.DP Übetragung zwischen SPSen
    Von vladi im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 15:39
  5. MMC für S7 nachbauen.
    Von edijump im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 20:58
