Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Ungewollte Beschreibung von Datenpunkten
    06.02.2012
    4
    Hallo Kollegen,
    folgende Sache die mir ein bißchen Mysteriös ist. Ich programmiere mit der STEP 7 5.5, S7-315 2PN/DP.
    Ich habe eine Programm geschrieben indem ich mit großen Datenbereichen hantiere.
    Die Datenbereiche übergebe ich als Pointer von FB zu FB usw. Schachtelungstiefe wird für die SPS nicht überschritten.
    Programmiert wird komplett symbolisch.
    Erst kommt der Auto Betrieb und dann steuert es die Aktoren.
    Die Aktoren werden in SCL in Schleifen aufgerufen, Auto Programm in AWL.
    Problem:
    Wenn ich aus dem Auto einen Aktor ansteuer, kann sein, dass es manchmal alle Aktoren kurzzeitig angesteuert werden. (Status aller Aktoren ändert sich in der komplette For-Schleife, anstatt nur in einem Aktor).
    An was könnte es liegen, dass mir das Programm über die Variablen werte verändert. Kann ich mir nicht erklären.
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, ich werde weitersuchen.
    Winnie
    Zitieren Zitieren Ungewollte Beschreibung von Datenpunkten
    ich vermute mal, dass es an deinem Script bzw. der Ausführung davon, liegt.
    Pauschal lässt sich dazu nichts sagen - vielleicht stellst du das Script hier mal ein ...
    533
    Wer kommt nur immer auf sowas, mir fehlt gerade das Kopfschütteln-Smiley.
    Ist das eine Übung oder soll das in eine produktive Maschine?
    SPS-Programme sollten klare Strukturen haben und es sollte möglichst immer (auch online!!!) nachzuvollziehen sein, warum was wann schaltet.
    Mit deinen Schleifen bist du schon jetzt auf die Nase gefallen, glaub mir, das wird nach einem oder 2 Jahren eher Schlimmer als Besser. Und gerade Schleifen sind in SCL nicht zu beobachten, ohne die SPS in Stop zu schalten, sowas ist unwartbar, also bitte genau überlegen ob das nötig ist.
    Ansonsten kann man kaum etwas sagen, ohne Code zu Gesicht zu bekommen...
    @Ralle:
    Nun mach mal halblang ... so schlimm ist dieses Vorhaben auch nicht. Aber du hast schon Recht wenn du sagst, dass man wissen muss was man tut und wie man es tun muss ...
    Deshalb : Her mit dem Script !!!
    533
    @Larry
    Da hast du vielleicht Recht, aber ich hab halt viel Phantasie . Ich seh es schon vor mit, 150 Aktoren, die über eine Schleife inkl. Lauffzeitüberwachung etc. angesteuert werden.
    Da hast du dann einen FB, einen FC, 2-200 DB, eine Schleife. Das kann man machen und es vereinfacht sicher das Programm, aber man sieht nicht mehr was wirklich passiert.
    Wer das programmiert muß das schon akurat machen und die "nachfolgenden" Kollegen haben damit ganz sicher irgendwann ein Problem.
    Außerdem sind solche Schleifen nicht wirklich das, was eine SPS mag.
    Immerhin ist das i.d.R. ja nicht einfach nur ein Programm, man bewegt damit Maschinen, kann diese auch mal eben zerstören usw.
    Deshalb bin ich da extrem konservativ und versuche die Programme nicht zu stark zusammenzufalten, sondern schreibe für 20 Autoren lieber 20 FC-Aufrufe mit allen Parametern daran.
    Dann erkennt jeder, was da läuft, bzw. laufen soll.
    Aber wenn man natürlich (wie in der Haustechnik) 250 Lampen hat, kann man schon mal über so eine Schleife nachdenken.
    Avatar von WinniePooh
    WinniePooh ist offline Erfahrener Benutzer
    06.02.2012
    4
    @Ralle: Je es sind viele Aktoren die über die Schleifen aufgerufen werden. Getestet wird das System dauerhaft, wie auch jetzt und nun habe ich ein Problem gefunden welches mir aber unbekannt ist.
    Eine Zykluszeit habe ich auch von ungefähr 60 MS, was meiner Meinung nicht übertrieben hoch ist.
    Folgender Codeschnipselt vereinfacht:
    OB 1
    CALL AUTOMATIK PROGRAMM
     INOUT: AKTOREN // INOUT als ANY deklariert
    CALL AKTOR_FB
    AKTOR_FB: in AWL
    INOUT: INOUT_MASCHINEACTUATOR :ANY
    STAT: MASCHINE : UDT_MASCHINE
              FB_MASCHINE_01 : FB60
              FB_MASCHINE_02 : FB60
      L     P##INOUT_MASCHINEACTUATOR
          LAR1
          L     B [AR1,P#0.0]               // Syntax-ID aus dem Any-Pointer auslesen
          T     #TEMPPOINTER.POINT_02.SyntaxID
          L     B [AR1,P#1.0]               // Bereichstyp auslesen (B#16#2 = Byte;  B#16#3 = Int; B#16#4 = Word;  B#16#7 = DInt; B#16#8 = DWord)
          T     #TEMPPOINTER.POINT_02.Bereichstyp
          L     W [AR1,P#2.0]               // Anzahl der zu übertragenden Werte (Byte/Word)
          T     #TEMPPOINTER.POINT_02.AnzahlWerte
          L     W [AR1,P#4.0]               // DB-Nummer auslesen
          T     #TEMPPOINTER.POINT_02.DBNR
          L     D [AR1,P#6.0]               // Pointer Startadresse auslesen
          T     #TEMPPOINTER.POINT_02.STARTADRESSE
          L     P##ANY_02
          LAR1
          L     #TEMPPOINTER.POINT_02.SyntaxID
          T     B [AR1,P#0.0]               // Syntax-ID in den Any-Pointer schreiben
          L     #TEMPPOINTER.POINT_02.Bereichstyp
          T     B [AR1,P#1.0]               // Bereichstyp schreiben (B#16#2 = Byte; B#16#4 = Word)
          L     #TEMPPOINTER.POINT_02.AnzahlWerte
          T     W [AR1,P#2.0]               // Anzahl der zu übertragenden Werte (Byte/Word)
          L     #TEMPPOINTER.POINT_02.DBNR
          T     W [AR1,P#4.0]               // DB-Nummer schreiben
          L     #TEMPPOINTER.POINT_02.STARTADRESSE
          T     D [AR1,P#6.0]               // Pointer Startadresse schreiben
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=#ANY_02
           RET_VAL:=#HF.iRETVALSFC20_03
           DSTBLK :=#MASCHINE
    L PAR_MASCHIN
    L 1
    <I
    SPB NO01
    CALL FB_MASCHINE_01
    INOUT_ACT_01: MASCHINE[1].ACT01  // die INOUT variable als ARRAY von dem AktorXX_UDT
    INOUT_ACT_02: MASCHINE[1].ACT02 // die INOUT variable als ARRAY von dem AktorXX_UDT
    INOUT_ACT_03: MASCHINE[1].ACT03 // die INOUT variable als ARRAY von dem AktorXX_UDT
    NOP 0
    NO01: L PAR_MASCHIN
      L 2
      <I
      SPB NO02
    CALL FB_MASCHINE_02
    INOUT_ACT_01: MASCHINE[2].ACT01  // die INOUT variable als ARRAY von dem AktorXX_UDT
    INOUT_ACT_02: MASCHINE[2].ACT02 // die INOUT variable als ARRAY von dem AktorXX_UDT
    INOUT_ACT_03: MASCHINE[2].ACT03 // die INOUT variable als ARRAY von dem AktorXX_UDT
    NOP 0
    NO02: .....
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=#MASCHINE
           RET_VAL:=#HF.iRETVALSFC20_04
           DSTBLK :=#ANY_02
    FB_MASCHINE wird als Multiinstanz in dem FB aufgerufen:
    CONST: MAX := 3; // JEDER ACTOR HAT SEINE KONSTANTE IST NUR VEREINFACHT FÜR DIE DARSTELLUNG
    INOUT: INOUT_ACT_01 : ARRAY[1..MAX] OF UDT_AKTOR;
               INOUT_ACT_02 : ARRAY[1..MAX] OF UDT_AKTOR;
    STAT: STAT_ACT: UDT_AKTOR;
    FOR i:= 1 TO MAX BY 1 DO
    STAT_ACT := INOUT_ACT_01[i]; // hier muss ich auf eine Statische variable springen, als tempspeicher da mir Siemens wegen der Übernahme mekert.
      CALL FC_ACT_01
      INOUT: STAT_ACT
    INOUT_ACT_01[i] := STAT_ACT;
    END_FOR;
    STAT_ACT := INOUT_ACT_02[i]; // hier muss ich auf eine Statische variable springen, als tempspeicher da mir Siemens wegen der Übernahme mekert.
      CALL FC_ACT_02
      INOUT: STAT_ACT
     INOUT_ACT_02[i] := STAT_ACT;
    END_FOR;
    So sieht es aus von dem Ablauf...
    06.02.2012
    4
    P.S. Die Aktoren werden Richtig aufgerufen und der Ablauf funktioniert auch, wird alles in einer Simulation getestet mit einer richtigen SPS.
    Als Simulation meine ich, dass Analoge und Rückmeldungen in einem Baustein direkt vorgegaukelt werden.
    Es ist, wie von Geisterhand, das es Beschrieben wird oder der Status sich ändert aber angesteuert wird von allen aktoren in einer Schleife, aber halt durch die Ansteuerung eines bestimmten Aktors bleibt halt dieser in der Position und die anderen gehen auf die Ruheposition wieder.
    Nun habe ich mal testweise mit einem Dummy Baustein, die STAT Variable nochmals genullt und es ist was besser geworden.
    Aber warum benötige ich es, wenn es ehe vor dem FC Baustein mit komplett neuen Werten beschrieben wird?
    Einen OB35 habe ich auch geladen, welcher alle 10 MS aufgerufen wird.
    Könnnte da das Problem liegen, dass wenn dieser aufgerufen wird die Daten Übertragung von der Array Var zur STAT Var und umgekehrt Probleme entstehen.
    @Winnie:
    Bahnhof - Umsteigen - Kofferpacken ...?
    Soll heissen : mir erschliesst sich der Sinn der Maßnahme komplett nicht - irgendwie fehlt mir da auch noch etwas. Vielleicht schreibst du mal etwas mehr dazu.
    Bis wohin hast du denn noch dass, was du eigentlich haben willst ?
    @Ralle:
    Ich habe hier etwas komplett Anderes erwartet - vielleicht hast du mit deiner Eingangs-Bemerkung doch Recht. Ich hatte da jetzt an meinen eigenen Kram gedacht, wo ich auch eine Schleifen-Sammel-Auswertung mache.
    Davon (und der Umsetzung) sehe ich in deinem Code nichts.
    Aber 10ms OB35 und 60ms OB1 beisst sich natürlich eventuell "ein bißchen" wenn beide mit der gleichen Datenbasis arbeiten ...
    533
    Tut mit Leid WinnPooh, ich bin raus. Das ist genau das, wo ich meine Zeit für vergeudet halte, in kryptischen Codeschnipseln ohne vernünftige Kommentierung rumsuchen, UDT hinundhergeschaufel, niemand kann sagen wo die Daten gerade wirklich sind und ob dein OB35 da nicht auch noch drinrumpokt. Ich würde mir diesen Ansatz wirklich nochmal genau überlegen! Ihr sucht euch in 5 Jahren einen Wolf, garantiert. Jede kleinste Codeänderung wird zum Mega-Even mit hohem Risiko, das nichts mehr geht, ganz zu schweigen von Siemens und seinem TIA-Portal.
  1. Step 7 Suche eine Beschreibung für Logistat ET708 von AEG
    Von Deforce1988 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2014, 00:20
  2. UML zur Beschreibung von SPS Software
    Von norustnotrust im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 10.12.2012, 18:44
  3. Beschreibung FC106
    Von multixy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2012, 16:11
  4. Beschreibung von CmpXMLParser gesucht
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 15:44
  5. Libnodave Beschreibung
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 13:50
