Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: S7 1200 SCL Array of TON
    mathiak ist offline Neuer Benutzer
    14.08.2014
    Ich habe ein Array[0..63] of UDT_TON in einem DB gespeichert und im Programm rufe ich die jeweiligen Timer mit
    "TON"(IN := ..., PT := 10000, "Time" := "MemoryDB".ArrayTON[#_I]);
    auf.
    Mathias
    OK ... hätte ich so jetzt nicht umgesetzt - aber ist sicherlich so auch machbar ...
    14.08.2014
    Darf ich Fragen warum? Ist es nicht egal "wo" die Daten gespeichert werden? Ich bin ziemlicher Anfänger in der SPS Programmierung und daher für jeden weisen Rat dankbar.
    Mathias
    Ich weiß nicht, ob das Weisheit ist oder Ego / Philosophie ...
    Wie schon geschrieben : ich hätte mir einen FB erstellt, der die zugehörigen Daten in seiner Instanz gleich mit verwaltet. Der Vorteil hierbei ist, dass du alles Zusammengehörige auch gleich zusammen hast.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    mathiak (15.08.2014)
  6. #15
    932
    Erhielt 3.330 Danke für 2.689 Beiträge
    @mathiak
    Darf man fragen, was der ganze hochkompliziert aussehende Aufwand bringen soll, außer das Programm aufzublähen, die Programmfunktion zu verschleiern und das Ego des Programmierers zu stärken?
    Ist das jetzt nur um sich die einmalige Arbeit der Deklaration jedes einzelnen Timers zu sparen? Und lästige Symbolik und Kommentare zu jedem Timer gleich mit unmöglich zu machen?
    Ich meine, Du wirst wohl tatsächlich keinerlei Programmieraufwand sparen, die IN der Timer müssen ja für jeden Timer separat versorgt werden. Ob Du nun undurchsichtig die Timerbedingungen in ein BOOL-Array oder gar direkt in die Timer-"Instanz" schreibst oder doch besser den übersichtlichen Standard-Timeraufruf ausprogrammierst kommt auf den gleichen Aufwand raus. Ganz abgesehen von der Problematik, daß Du die Timer nicht mehr im selben Programmzyklus starten/stoppen und auswerten kannst.
    Überzeuge mich mit einem Beispiel, daß Dein Vorhaben sinnvoll und vorteilhafter als die Standard-Programmierung ist.
  7. #16
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Du vergisst:
    Programmierregel Nr. 10:
    Strukturen sind unnötig. Was schwer zu schreiben war, muss auch schwer zu verstehen sein.
    mfG Re^sorrykonntichmirnichtverkneifen^né
  8. #17
    14.08.2014
    natürlich darf man Fragen, aber man muss ja nicht gleich persönlich werden. Ich programmiere weder für mein Ego noch um Programme künstlich aufzublähen. Ich programmiere auch nicht beruflich und bin auch kein Fortgeschrittener SPS Programmierer. Ganz im Gegenteil sogar - dadurch, dass ich den jetzigen Weg gegangen bin spare ich ~ 8% Arbeitsspeicher in der SPS, der bei meinem Programm knapp genug ist. Vorher hatte ich einen Multiinstanz-FB, der alle Unter-FBs aufgerufen hat und darin unter anderem die Timer gespeichert hat. Das war für mich unübersichtlicher und unpraktischer, da ich nicht 128 oder mehr Netzwerke plus FB Instanz Namen eintragen wollte. Vor allem da sich die Anzahl je nach Anwendungsfall auch nachträglich noch leicht ändern lassen soll. Ich hatte es auch schon so, dass ich aus einem FC den FB(der mit den Timern) aufgerufen hab mit jeweils einer InstanzDB, doch das sind auch pro Aufruf in SCL 1 Zeile Code, was bei 128+ sehr viele Zeilen in SCL gibt und wiederum größer und unübersichtlich ist. So wie es jetzt ist, habe ich für alle Aufrufe 1 Zeile im SCL Code, welche eben variabel ist und innerhalb einer Schleife abgearbeitet werden kann.
    Ich habe keine Ahnung ob das ansatzweise jemand nachvollziehen kann..
    Mathias
  9. #18
    @Matthias:
    Nicht immer gleich alles persönlich nehmen.
    @Harald:
    Es gibt durchaus schon Aufgabenstellungen, wo so etwas nicht nur sinnvoll erscheint sondern auch sinnvoll ist.
    Ich habe z.B. etwas ähnliches um die Laufzeit aller Stationen eines Rundschalttisches zu messen. Dem Baustein, den ich dafür habe, ist es dabei egal, ob ich 4 Stationen am Tisch habe oder 40. Da habe ich etwas ähnliches umgesetzt - ich denke auch, dass man es verstehen kann wenn man den Baustein durchschaut.
  10. #19
    @René:
    So machen das manche andere Leute, die ich kenne ...
  11. #20
    14.08.2014
    @Matthias:
    Ok, wenn der Umgangston hier so ist, werde ich das berücksichtigen.
    Ich danke euch auf jeden Fall für die schnelle Hilfe!
    Gruß,
    Mathias
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.07.2016, 11:38
  2. TIA V11 SCL TON Multiinstanz
    Von MrEASY im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 15:17
  3. Scl ton
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 11:24
  4. SFB4 (TON) in SCL
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 21:11
  5. TON als Multiinstanz unter SCL
    Von derwestermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 13:30
