Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: S7 1200 SCL Array of TON
    14.08.2014
    Ich möchte in meinem SPS-Programm Timer in einer Schleife abarbeiten, jedoch funktioniert keiner der Folgenden Aufrufe
    // TimeArr ist ein Array of TON_TIME
    #TimeArr[#_I](IN := ..., PT := ...);
    #TimeArr[#_I].TON(IN = ..., PT := ...);
    Ist das Vorhaben in SCL überhaupt möglich? Ich würde gerne vermeiden alle Timer per Hand einzutragen.
    Mathias
    Zitieren Zitieren S7 1200 SCL Array of TON
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Das Vorhaben ist nicht möglich, da diese Timer auch nur FBs sind.
    Und mit FB's kann man bei Siemens generell bis dato weder als Einzel- noch als Multiinstanz Arrays erstellen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    mathiak (14.08.2014)
    mathiak ist offline Neuer Benutzer
    14.08.2014
    Super, also was heißt super.. Auf jeden Fall Danke für die schnelle Antwort! Dann muss ich mir etwas anderes überlegen.
    du könntest dir die TON-Funktion in deinem Script "nach-programmieren". Dann würde das mit dem Array (mit etwas mehr Aufwand) wieder realisierbar sein ...
  6. #5
    14.08.2014
    Hallo Larry,
    das klingt gut und würde sicher einiges erleichtern. Bisher habe ich noch nie einen TON selber programmiert. Wie würde sowas aussehen von der Struktur her? Auch bezüglich des Arrays, bleibt der Typ TON_TIME?
    Mathias
  7. #6
    Ja ... so ähnlich ...
    Ich würde es so machen :
    Eine Variable erschaffen, die die aktuelle Systemzeit (TimeOfDay) beinhaltet.
    Ein Array_of_Struct erschaffen in dem du einen Flanken-Bool für die Auslösung deines Timers hast, ein Status-Bool des Timers, die Zeit-Vorgabe als Time für den Timer und die gespeicherte Start-Uhrzeit für den Timer.
    Nun kannst du bei "Start_Timer and not FM_Timer" die aktuelle Uhrzeit als Startzeit abspeichern, durch Vergleich "akt_Zeit > gespeicherte + Zeit_Vorgabe" kannst du dann den Status (= Abgelaufen) bilden - und zwar für jedes Array-Element.
    ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen ...
  8. #7
    Nachtrag (doch etwas vergessen) :
    Du mußt den 0:00 Uhr-Überlauf mit berücksichtigen. Also wenn du den Timer z.B. 23:59:55 Uhr startest mit einer Vorgabe von 10 s (z.B.) dann wird es schwierig das Ziel zu erreichen es sei denn du rechnest das mit ein ...
    wenn akt_Zeit < Start_Zeit dann Start_Zeit = Start_Zeit - 86400000 (Anzahl der Millisekunden am Tag)
  9. #8
    14.08.2014
    Super jetzt hab ichs vertsanden! Bei TOD gefällt mir nur der Tageswechsel nicht, was hälst du davon RD_LOC_T zu nehmen und zu vergleichen?
    Mathias
    // Edit: Zu spät gelesen
  10. #9
    14.08.2014
    Ich stelle mal meine jetzige Lösung hier ein:
    Der TON FC-Kopf:
    Input
      IN    Bool
      PT    UDInt
    Output
    InOut
      Time    "UDT_TON"
    Temp
      _CurrentTime    Time_Of_Day
    Return
      TON    Void
    Datentyp UDT_TON:
    ST    UDInt
    PT    UDInt
    ET    UDInt
    RU    Bool
    Q     Bool
    Der TON FC:
    If #IN Then
      // Get the current TOD
      #_CurrentTime := "MemoryDB".System.TimeOfDay;
      If #Time.RU = False Then
        // Set PT and ST on first start
        #Time.PT := #PT;
        #Time.ST := #_CurrentTime;
        #Time.RU := True;
      Else
        // If ET < PT, then calculate new ET
        If #Time.ET < #Time.PT Then
          // On change of day, CurrentTime is smaller then ST
          If TOD_TO_UDINT(#_CurrentTime) < #Time.ST Then
            #Time.ET := 86400000 + TOD_TO_UDINT(#_CurrentTime) - #Time.ST;
          Else
            #Time.ET := TOD_TO_UDINT(#_CurrentTime) - #Time.ST;
          End_If;
        Else  // If ET >= PT
          #Time.ET := #Time.PT;
          #Time.Q := True;
        End_If;
      End_If;
    Else  // #IN = False
      // Reset Timer
      #Time.ET := 0;
      #Time.RU := False;
      #Time.Q := False;
    End_If;
    Und TimeOfDay wird so generiert:
    // Read Local Time
    #_I := RD_LOC_T(OUT => "MemoryDB".System.LocalTime);
    "MemoryDB".System.TimeOfDay := UDINT_TO_TOD((USINT_TO_UDINT("MemoryDB".System.LocalTime.HOUR) * 3600 +
                                                 USINT_TO_UDINT("MemoryDB".System.LocalTime.MINUTE) * 60 +
                                                 USINT_TO_UDINT("MemoryDB".System.LocalTime.SECOND)) * 1000 +
                                                 ("MemoryDB".System.LocalTime.NANOSECOND / 1000000));
    Mathias
  11. #10
    Ich habe es mir jetzt nicht im Detail angesehen.
    Eins habe ich jedoch noch :
    Kannst du dir ein Array_of_FC erstellen ? Wo "merkst" du dir die einzelnen Zustände ? Eigentlich bräuchtest du einen FB, der das Array der benötigten Struktur beinhaltet, in dem du das Alles entsprechend des Array-Index machst.
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.07.2016, 11:38
  2. TIA V11 SCL TON Multiinstanz
    Von MrEASY im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 15:17
  3. Scl ton
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 11:24
  4. SFB4 (TON) in SCL
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 21:11
  5. TON als Multiinstanz unter SCL
    Von derwestermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 13:30
