Results 1 to 7 of 7
Thread: S5 115 U --> PC kabel gesucht, Aber welches?
    krischan-tec Gast
    Default
    Hallo zusammen.
    Ich möchte meine S5 115 U / 941 mit dem PC programmieren, bzw. daten auslesen. Welches Kabel ist dazu das richtige?
    Wo kann ich ein solches Kaufen?
    Oder funktioniert der hier im Forum beschriebene Eigenbau mit dem MAX 232 IC genauso gut?
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: S5 115 U --> PC kabel gesucht, Aber welches?
  2. "Hallo nochmal.
    Danke für den Hinweis. Aber woher weis ich, ob meine CPU die Spannung für den Wandler zur Verfügung stellt?
    Übrigens: Habe ein Angebot der Firma Deltalogic: Accon Com Kabel für 52,-Eu. Hat damit jemand Erfahrungen?
    Krischan."
  3. #2
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo Krischan,
    ein Kabel erhältst du zB bei IBH. Kostet so um die 80 ¤. Geht an allen CPU die die Spannung für die Stromschleife zur Verfügung stellen. Infos findest du auf der Homepage unter Zubehör -> Schnittstellenwandler.
    http://www.ibhsoftec.de
    André Räppel
    krischan-tec Gast
    Default
    Hallo nochmal.
    Krischan.
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    Hallo Krischan,
    das muss wohl in der Doku zur CPU stehen. Aber bis jetzt kam ich damit auf jede Steuerung 115U, 95U. Mit dem Accon-Adapter hab ich keine Erfahrung. Das mit der Spannung gilt aber auch für diesen Adapter. Falls du keinen Wert auf perfekte Optik legst kannste dir natürlich auch einen Adapter selbstbasteln.
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Adapter
  6. #5
    Join Date
    20.08.2003
    Posts
    299
    44
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Default
    ich habe die S5 <---> RS 232 (PC) Verbindungsleitung von MHJ damit kann ich auf die CPU 100 bis CPU 115 zugreifen.
    http://www.mhj-software.de/ Preis ca. 60 EURO
    mfg. Rayk
  7. #6
    Anonymous Gast
    Default
    die Kabel von Deltalogic haben wir mit
    verschiedenen S5-Steuerungen im Einsatz,
    sie funktioneren bei der 115er von der
    CPU 942 bis 945, nur für CPs braucht man
    einen Adapter.
    Sind übrigens mit soliden Metallgehäuse und
    haben die Schiebeverriegelung.
    http://www.deltalogic.de/s5-adapter/comkabel.htm
    Hannes
  8. #7
    Join Date
    12.02.2004
    Posts
    Default
    ich hatte die S5 115 U / 941 mit dem Kabel von Deltalogic schon im Betrieb. Ist garkein Problem.
    Die Kabel sind auch wie bereits beschrieben ordentlich verarbeitet und der Stecker ist aus massivem Metall mit Schieberiegel.
    Solltest Du es so wie ich schaffen, ein Kabel zu schießen (z.B. durch Potentialausgleiche), so kannst Du auch die Elektronik tauschen lassen. Kostet dann ein paar Taler weniger als ein neues Kabel.
Similar Threads
  1. Sonstiges Welches AG PG Kabel?
    By Buffi64 in forum Simatic
    Last Post: 19.03.2019, 11:34
  2. Fernwartung aber welches Gerät?
    By Tmbiz in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 05.09.2017, 09:08
  3. OP <=> PG : Welches Kabel?
    By thebigmartin in forum HMI
    Last Post: 24.07.2010, 18:18
  4. Smartphone, aber welches?
    By maweri in forum Stammtisch
    Last Post: 04.09.2009, 06:29
  5. OP <=> PG : Welches Kabel? am OP15
    By Tobi1910 in forum HMI
    Last Post: 20.12.2006, 22:09
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
