Probleme bei Analogwertverarbeitung mit VIPA 8x13Bit
PeterPan-35
ich habe nicht so die Ahnung von Analogwertverarbeitung und wollte mich heute mal zuhause damit auseinandersetzen.
Doch ich habe von Anfang an ein Problem. Nachdem ich den PT100 angeschlossen habe, bekomme ich keinen Wert angezeigt.
Die HW-Konfig sollte richtig sein, da laut Internet die VIPA 331-1KF01 bei Step 7 als 6ES7 331-1KF01-0AB0 konfiguriert wird.
Ich habe den Fühler an Kanal 8 (PEW 302) angeklemmt, welche auch für einen PT100 eingestellt ist.
Den Wert vom Fühler wollte ich ersteinmal im DB1 angezeigt bekommen.
Hab ich mich irgendwo vertan oder woran kann das liegen?
Weitere Screenshots folgen.
Also wenn ich deinen Anschluss richtig interpretiere, dann ist der Fühler eher auf Ch3 angesclossen.
Dieser Beitrag wurde mobil geschrieben.
Die Klemmenleiste ist folgendermaßen belegt.
1&2 = Kanal 1 (Spannung)
3&4 = Kanal 2 (Strom)
5&6 = Kanal 3 (Spannung)
7,8,9 = Kanal 4 (Wiederstand/PT100)
10&11 = Kanal 5 (Spannung)
12&13 = Kanal 6 (Strom)
14&15 = Kanal 7 (Spannung)
16,17,18 = Kanal 8 (Wiederstand/PT100)
Die Brücke von Klemme 16 auf 18 habe ich gemacht, weil ich ja nur einen 2-Draht Fühler habe.
In deinem Progrämmchen hast du auch einen leichten Fehler ...
L PEW302 //OK
ITD
DTR
L 10.0
/R
T DB10.DBW14 = Falsch, weil du hier mit Real rechnest, welches aber 32 Bit, sprich DBD benötigt.
Davon ab, fehlt leider ein sinnvoller Screenshot welcher Online-Werte anzeigt.
Also eine Variablentabelle anlegen mit deinen 8 PEWs im Format DEZ.
Ich habe meinen Fehler selber gefunden.
Ein Fall von DAU (Dümmster Anzunehmender User)!!! Schande über mich!!!
Den FC3 habe ich nicht im OB1 aufgerufen.
Aber trotzdem Danke für die Bemühungen!
