Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: AWL-Code in SCL umsetzen?
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hallöchen,
    hänge da etwas an einer Sache. Habe einen kurzen Code in AWL und müsste das jetzt im TIA-Portal bei ner 1200er einsetzen ... und auch noch erweitern.
    Das Problem ist ja nun, dass es hier kein AWL gibt - und FUP kann ja mit Pointern auch nichts anfangen!
    Frage:
    Kann folgender Beispielcode 1:1 in SCL (mit Pointern) umgesetzt werden?
          L     #Nummer
          SLD   3
          T     MD   120
          AUF DB30
          L     DBW [MD 120]
          T     #Wert
    Lieben Dank ...
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren AWL-Code in SCL umsetzen?
    921
    Das müßte etwa so aussehen (eventuell mit runden Klammern () statt []?)
      #Wert := DB30.DW[#Nummer] ;
    Siehe SCL-Hilfe: Indizierter Zugriff auf Datenbausteine
    PS:
    TIA-SCL verlangt die Schreibweise vermutlich so:
      Wert := %DB30.DW(Nummer) ;
    Geändert von PN/DP (16.08.2014 um 23:30 Uhr) Grund: PS: Schreibweise in TIA-SCL
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Ok, vielen Dank Harald!
    Werde ich gleich am Montag im TIA versuchen ...
    Dann kann ich mir ja (unbesorgt) weiter Gedanken machen, wenn das alles umsetzbar ist.
    LG
    spirit
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Hm, also irgendwie funzt das noch nicht ...
    Bekomme hier immer einen Fehler angezeigt:
    Und das sagt die Hilfe dazu (hier noch mit eckigen Klammern!):
    Was gebe ich denn nur falsch ein?
    Habe es jetzt mal so eingegeben - sieht etwas besser aus:
    #Wert := "DB_Test".DW[#Nummer];
    Hier wird noch moniert: Der Operand DW ist nicht definiert.
    Geändert von spirit (18.08.2014 um 11:28 Uhr)
    LG
    spirit
    921
    Ich meine, in irgendeiner TIA-Hilfe steht, daß der DB nicht symbolisch angegeben werden darf, sondern die absolute DB-Nummer mit % vornedran.
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Nehme mal an, du meinst so etwas in der Art hier:
    Dem Ausgang #Wert soll einfach über den Eingang #Nummer der Wert zugewiesen werden, der an entsprechender Stelle im DB steht:
    Wenn ich das nun aber so schreibe
      #Wert := %DB30.DW(#Nummer) ;
    dann erhalte ich gleich drei Fehlermeldungen:
    Geändert von spirit (18.08.2014 um 15:18 Uhr)
    LG
    spirit
    921
    Dein Ziel-DB hat Standard-Zugriff? Er darf keinen "optimierten Zugriff" haben.
    ich denke mal, dass das %DB30 hier nicht funktioniert sondern das es "DB30" werden müßte.
    Des Weiteren bitte beachten, dass dieser Zugriff dir den Datentyp WORD zurück gibt. Ist Wert aber ein INT dann müßtest du das Ganze erst noch von WORD nach INT umcasten (WORD_to_INT)
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Danke Larry,
    aber auch diese Schreibweise klappt nicht.
    ABER:
    Kann es sein, dass es nicht klappt, weil ich im TIA keine 300er sondern eine 1200er programmiere?
    Habe jetzt mal etwas gründlicher geschaut, und da gibt es die Fkt. "PEEK" (=Speicheradresse lesen) ...
    Geändert von spirit (19.08.2014 um 11:08 Uhr)
    LG
    spirit
    ... das kann natürlich auch sein - ich tippe hier aber eher auf TIA V12 oder höher ... (setze ich selber nicht ein).
  1. Step 7 AWL Code interpretieren oder in SCL umschreiben
    Von SanjaDO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2013, 09:24
  2. AWL Code in SCL umwandeln
    Von robson im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 17:48
  3. AWL-Code FX0 in KOP umsetzen
    Von CC273 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.06.2012, 12:34
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 12:28
  5. awl in scl Code einbinden
    Von schlarpi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 12:07
