Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Offset in einem Datenbaustein sichtbar schalten
    22.03.2009
    9
    Ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit dem TIA.
    Ich will den Offset in einem globalen DB innerhalb eines Arrays anzeigen lassen. TIA will aber nicht.
    Es nützt auch nichts, den DB übersetzen zu lassen oder in den erweiterten Modus zu schalten.
    Geändert von Sudoku (18.08.2014 um 09:29 Uhr)
    Zitieren Zitieren Offset in einem Datenbaustein sichtbar schalten
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Der Offset wird nur sichtbar wenn der globale DB nicht optimiert ist. Sonst macht der Offset ja auch keinen Sinn.
    mfG René
    15.03.2013
    6
    Erhielt 35 Danke für 30 Beiträge
    Programmierst Du eine 1200 oder eine 1500? Dann hast Du wahrscheinlich einen optimierten Datenbaustein angelegt. In den Eigenschaften des Datenbausteins kannst Du diese Einstellung ändern.
    Ich empfehle Dir aber, mal im folgenden Programmierleitfaden das Kapitel 2.6 über optimierte Bausteine anzusehen:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/90885040
    Sudoku ist offline Benutzer
    22.03.2009
    9
    Ich programmiere eine CPU314C-2DP mit TIA V11 Update2
    Ich kann die Einstellung "optimiert" oder nicht optimiert nirgends finden. Weder nach Rechtsklick auf den DB im Projektbaum noch bei geöffnetem Baustein in Extras - Einstellungen.
    29.03.2004
    143
    Du musst den Datenbaustein erst übersetzen, dann werden dir auch die Offset-Adressen angezeigt.
    15.03.2013
    6
    Die Einstellung optimiert gibt es wie gesagt nur bei 1200 und 1500. Mit der Kombination TIA V11 / 3xx habe ich leider keine Erfahrungen, aber der Offset sollte hier auf jeden Fall angezeigt werden. Vielleicht hast Du ja beim DB-Editor die Spalte "Offset" ausgeblendet!? Geh mal auf eine andere Spaltenüberschrift und drücke auf die rechte Maustaste. Unter Anzeigen/Verbergen findest Du das gesamte Angebot an Spalten incl. der Möglichkeit, die Einstellung zu ändern.
    22.03.2009
    9
    Übersetzen nützt auch nichts! Habe ich schon gemacht.
    22.11.2006
    CH
    777
    Klick mal rechts auf eine der Spaltenüberschriften und dann auf Anzeigen/Verbergen.
    mfG René
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    polarbeer (10.02.2016)
  10. #9
    17.10.2013
    10
    Hast du eine richtige Hadware CPU oder Simulierst du die CPU? Ich hatte viele Probleme mit PC-SIM bei der Version 11. Bei Version 12 war es schon deutlich besser und bei 13 Läufts einfach.
    Aber wenn du eine Hadware CPU benutzt könnte es auch mit einer neueren version klappen.
  11. #10
    22.03.2009
    9
    Ich simulieren nichts, weder mit PLCSim noch mit einer echten CPU. Wenn ich in STEP7(!) im DB auf Datensicht gehe (offline, ohne Simulation), bekomme ich alle Speicherstellen angezeigt (Adressoffset). Das müsste doch das TIA auch hinbekommen. Der Datensicht von STEP7 dürfte der "erweiterte Modus" im TIA entsprechen.
  1. Step 7 Offset adressen nachträglich im Datenbaustein bestimmen
    Von carsten1311 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2014, 16:33
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.04.2013, 12:58
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.03.2010, 21:59
  4. mit einem eingang 2 ausgänge schalten !!
    Von DynaMight im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 22:10
  5. Einfache Frage? - Schalten mit einem Taster
    Letzter Beitrag: 06.03.2004, 15:29
