Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7-1212C mit V11 programmiert, mit V13 geändert
    27.09.2011
    Moin Moin,
    habe folgendes Problem:
    Ich hab ne S7-1212c Firmware 3.0 mit der V11 programmiert.
    Jetzt soll was im Programm geändert werden, benutzen jetzt die V13.
    Beim übertragen der Änderungen kommen Fehlermeldungen.
    Die FCs haben einen roten durchgesrichenen Kreis und wenn man mit der Maus drauf geht kommt die Meldung:
    Der Baustein kann nur mit V11 bearbeitet werden.
    Ich hab bei Siemens keine neuere Firmware gefunden.
    Wie bekomm ich die Änderungen auf die CPU ?
    Zitieren Zitieren S7-1212C mit V11 programmiert, mit V13 geändert
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    mit einem V11 oder maximal mit einer V12 im kompatibilitätsmodus.
    kleiner mann ist offline Neuer Benutzer
    27.09.2011
    und wenn ich die cpu urlösche und dann mit v13 überspiele?
    hab keine Lust alles noch einmal mit v12 zu programmieren.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    würde vermutlich auch gehen, aber dann solltest du eventuell die FW der CPU wenn möglich noch mit hochrüsten
    09.01.2012
    25
    Nein du musst die FW hochrüsten, weil das ist dein Problem! und wahrscheinlich hast du Pech und die CPU kannst nicht hochrüsten da nicht unterstützt... Ich würde eine aktuelle 1200 einbauen!
    15.01.2005
    323
    Warum sollte er denn die CPU hochrüsten müssen?
    V3 wird von TIA V13 definitiv und problemlos unterstützt.
    Kannst du die Bausteine ohne Online-Verbindung öffnen oder die Software übersetzen?
  1. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 16.03.2016, 13:31
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.03.2014, 08:45
  4. TIA Portal V11 Projekt Laden auf CPU (1212C)
    Von Malte Hamann im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 10:59
  5. Pumpenregelung mit S7 1212C
    Von Sven BW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2012, 21:14
