um auf unseren Anlagen zuzugreifen, besitzen diese ein Moros Router. Dieser wählt sich über eine UMTS-Verbindung ins Internet ein und baut eine VPN-Verbindung auf. Über diese können wir nun von unserem PC aus dem Büro heraus auf die Anlage zugreifen.
Wir kämpfen seit einiger Zeit mit der Problematik, nicht mit Step7 auf die SPSen in den Anlagen zugreifen zu können.
Nun hatte ich im Forum folgenden Post: http://www.sps-forum.de/faq/30458-fernwartung-ueber-das-internet-mit-step7.html#post218061 gefunden. Diese Lösung fanden wir sehr interessant.
Bei der Umsetzung jedoch scheitert es.
Wir haben ebenfalls in unser Projekt eine "Router"-SPS eingefügt. Diese hängt mit einem CP im Anlagennetz, wobei die gewählte IP-Adresse, die des Moros-Routers im Anlagennetzes ist. Mit der 2. CP hängt die "Router"-SPS im VPN und besitzt somit die IP-Adresse des Moros-Router im VPN. In der realen SPS habe ich, das Routing aktiviert und als Adresse die lokale Moros-IP-Adresse angegeben.
Als PG/PC-Schnittstelle habe ich den TAP-Adapter ausgewählt, welcher OpenVPN auf dem PC nutzt, um mit dem VPN zu kommunizieren. Auch die PG/PC-Schnittstelle der normalen Netzwerkkarten funktionieren nicht.
Wenn ich nun in Step7 Online gehe, schlägt die Verbindung fehl.
Was habe ich vergessen zu beachten?
Ich danke schon mal für jede Antwort.
LG
fma
LG
fma
