Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: AGSend und AG Recv an Vipa CPU
    18.05.2007
    17
    ich habe mehrere s7 300-Steuerungen mit einer s7 1500 verbunden, das läuft über Iso On TCP und AGSend und AG Recv auf der 300er Seite problemlos.
    Wenn ich jetzt aber eine Vipa 315-4 NE12 anbinden will, geht diese in Stop, sobald ich den FC5 oder FC5 lade. (AGSend und AGRecv).
    Die Diagnose meldet folgendes:
    Ereignis 4 von 100: Ereignis-ID 16# 4563
    STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
    Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm: Zyklisches Programm (OB 1)
    Prioritätsklasse: 1
    FC-Nummer: 5
    Bausteinadresse: 94
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    07:55:54.035 18.08.2014
    (Kodierung: 16# 4563 FF84 8C70 0101 0005 005E)
    Ereignis 5 von 100: Ereignis-ID 16# 2942
    Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
    P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 292
    FC-Nummer: 5
    Bausteinadresse: 94
    Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
    Prioritätsklasse: 1
    externer Fehler, kommendes Ereignis
    (Kodierung: 16# 2942 017A 8C20 0124 0005 005E)
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank schon mal Vorab.
    Harri
    Zitieren Zitieren AGSend und AG Recv an Vipa CPU
    22.11.2006
    CH
    775
    Jetzt mal ohne mich mit der VIPA speziell auseinander zu setzen, hört sich dies:
    So an als gäbe es den CP mit der Hardwareadresse 292 nicht. HW geladen? CP Vorhanden?
    mfG René
    18.05.2007
    17
    Ja genau, das habe ich auch nicht so richtig verstanden.
    Bei meiner Verbindung wird die Laddr #120 (entspricht ja Dez 28angegeben, hab ich gemacht.
    Die CP hat im Hardwaremanager die Adressen 288...303.
    Dann kommt der Verweis auf 292 ??
    hast du hier die Siemens-Bausteine oder die von Vipa (ich meine, die haben dafür eigene) im Einsatz ?
    18.05.2007
    17
    Nö, ich habe die Siemens Dinger aus der Bibliothek.
    Im Handbuch der Vipa wird auch von denen gesprochen.
    Aber ich geh mal auf die Vipa Seite, dein Einwand erscheint mir logisch
    14.09.2011
    17
    Moin,
    ich habe so ein ähnliches Problem vor 3 JAhren gehabt und im Abschluß nach der glänzenden Hilfe der VIPA Support diesen Beitrag dazu verfasst.
    BSEND/BRCV - Idee Was hier Falsch ist ?
    Da ging es zwar um bsend/brcv doch analog sollte damit Dein Problem auch gelöst sein.
    Euer Schatten
    18.05.2007
    17
    So,
    danke ans Forum und an den VIPA Support.
    Wie bereits vermutet müssen Vipa eigene FC verwendet werden. Diese hat Vipa schnell und problemlos geschickt und die Verbindung läuft wie gewünscht.
    Harri
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 16:28
  2. Probleme mit MPI Koplung und Vipa CPU
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 19:53
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 13:22
  4. T_Send/RECV oder PNIO_Send/RECV
    Von Zizou im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 16:18
  5. LibnoDave AS551 und VIPA CPU 243
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 07:52
