Step 7 Fehlermeldung die nicht interpretieren kann
lion1702
Hallo zusammen...
im Anhang befindet sich eine Datei Diagnose.txt....Ich habe leider keine Ahnung wie ich diese Fehler in meinem Programm ausfindig machen soll...
Wenn mir da von euch Profi's mir mal einer behilflich sein könnte wäre ich euch sehr dankbar...
Z.B...wie ich auf den Baustein komme und so weiter...
Danke schon einmal im voraus...
Gruss
Lion1702
  • Diagnose.txt
a) kontrollieren ob alle DBs in der CPU aktuell sind, sprich mit übertragen wurden
b) Die einfachste Möglichkeit wäre, OB121 Online löschen, die CPU auf Stop gehen lassen, dann zeigt U-Stack den Baustein/die Stelle mit dem Fehler an.
c) Mit den Referenzdaten schauen ob irgendwo DB*9090* verwendet ist.
d) Quelle von den Bausteinen machen, und die Textdatei nun nach 9090 oder Verdächtigen wie AR1/AR2 P# durchsuchen
Da zwischen den Fehlern Stunden liegen, wird der entsprechende Teil nur sehr selten aufgerufen eine indirekte Adressierung klappt sporadisch nicht.
Ich favorisiere MSBs Vorschlag b) um die Stelle zu finden.
An sonsten schau mal, was in den Variablen des OB121 steht. (Die 319 ist eigentlich eine S7-400, daher könnten doch korrekte Werte in OB121_BLK_TYPE, OB121_BLK_NUM und OB121_PRG_ADDR stehen)
PS: Bin mir nicht sicher, das auf DB9090 zugegriffen wird, könnte auch das Wort 9090 in einem DB, also DBW 9090 sein.
Die 318 war eine 400er, die 319 ist auch nur eine 300er.
Aber davon ab, hat sich der TE seit einer Woche nicht mehr gemeldet,
also ist es entweder erledigt oder unwichtig.
Dieser Beitrag wurde mobil geschrieben.
