Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fehlermeldung die nicht interpretieren kann
    25.01.2014
    Hallo zusammen...
    im Anhang befindet sich eine Datei Diagnose.txt....Ich habe leider keine Ahnung wie ich diese Fehler in meinem Programm ausfindig machen soll...
    Wenn mir da von euch Profi's mir mal einer behilflich sein könnte wäre ich euch sehr dankbar...
    Z.B...wie ich auf den Baustein komme und so weiter...
    Danke schon einmal im voraus...
    Gruss
    Lion1702
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung die nicht interpretieren kann
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    a) kontrollieren ob alle DBs in der CPU aktuell sind, sprich mit übertragen wurden
    b) Die einfachste Möglichkeit wäre, OB121 Online löschen, die CPU auf Stop gehen lassen, dann zeigt U-Stack den Baustein/die Stelle mit dem Fehler an.
    c) Mit den Referenzdaten schauen ob irgendwo DB*9090* verwendet ist.
    d) Quelle von den Bausteinen machen, und die Textdatei nun nach 9090 oder Verdächtigen wie AR1/AR2 P# durchsuchen
    22.03.2010
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge
    die Meldungen kommen auch, wenn z.B. ein Mobiles Handgerät nicht gesteckt ist.
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Da zwischen den Fehlern Stunden liegen, wird der entsprechende Teil nur sehr selten aufgerufen eine indirekte Adressierung klappt sporadisch nicht.
    Ich favorisiere MSBs Vorschlag b) um die Stelle zu finden.
    An sonsten schau mal, was in den Variablen des OB121 steht. (Die 319 ist eigentlich eine S7-400, daher könnten doch korrekte Werte in OB121_BLK_TYPE, OB121_BLK_NUM und OB121_PRG_ADDR stehen)
    PS: Bin mir nicht sicher, das auf DB9090 zugegriffen wird, könnte auch das Wort 9090 in einem DB, also DBW 9090 sein.
    Geändert von miami (25.08.2014 um 14:27 Uhr)
    15.01.2005
    321
    Die 318 war eine 400er, die 319 ist auch nur eine 300er.
    Aber davon ab, hat sich der TE seit einer Woche nicht mehr gemeldet,
    also ist es entweder erledigt oder unwichtig.
    Dieser Beitrag wurde mobil geschrieben.
    11.03.2011
    32
    Ohh ja, da hast Du völlig recht.
  1. Kann die Bitmeldung nicht quittieren
    Von brille93 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.06.2014, 15:11
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.09.2013, 12:04
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 16:55
  4. Wer kann mir diese Codezeilen interpretieren?
    Von D4K!ZZ4 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 21:41
  5. Kann die S7-PLCSIM nicht starten
    Von kotik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 19:25
