Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Anfänger: et200 an eine s7 300 einbinden
    don valeri ist offline Neuer Benutzer
    06.05.2014
    Hallo zusammen. Ich habe jetzt ein preiswerte cp341 gesehen. Könnte ich diese auch nutzen. Danke
    15.01.2005
    314
    Kannst du nutzen ... nur halt nicht für den von dir vorgesehenen Zweck.
    15.09.2011
    Österreich
    21
    Erhielt 80 Danke für 49 Beiträge
    Nein, der CP341 ist dafür nicht geeignet.
    06.05.2014
    So habe es geschafft. Hat mich 80Euro gekostet aber jetzt muss es klappen. Zurück zu Rene "Diesen als DP Master konfigurieren und einem DP Netz zuordnen." Wie mache ich das? Bitte um Hilfe. Danke für eure gedult
  5. #15
    15.09.2011
    Österreich
    21
    Du fügst den CP in HW-Config ein, dabei öffnet sich das Fenster mit den Eigenschaften des CP. Hier klickst du auf Neu, damit wird ein neues Profibus-Subnetz erstellt. In diesem Fenster musst du nichts verändern, einfach auf Ok klicken. Danach steht im Fenster Eigenschaften unter Subnetz, dass das Gerät mit Profibus(1) vernetzt ist, die Adresse wird Standardmäßig auf zwei eingestellt, das kannst du auch so lassen und das Fenster mit Ok schließen.
    Jetzt markierst du den CP und klickst du oben in der Symbolleiste auf Einfügen -> Mastersystem. Wenn du jetzt das Mastersystem markierst, kannst du einen Profibus-IM einfügen. Wenn du das machst öffnet sich auch wieder das Fenster Eigenschaften in welchem der IM bereits mit Profibus(1) vernetzt wird. Du kannst dieses Fenster auch wieder mit Ok schließen.
    Am Ende sollte das dann so aussehen wie im Bild unten.
  6. #16
    06.05.2014
    Ein Problem ist dass ich eine 6gk7 342-5da03 habe. Aber im Baum geht es nur bis 02
  7. #17
    13.09.2010
    178
    Hardware Support Package (HSP) bei Siemens herunterladen und installieren, um deinen Katalog zu erweitern.
    kind regards
    SoftMachine
  8. #18
    06.05.2014
    Habe aktualisiert. Ist aber leider nicht dabei
  9. #19
    13.09.2010
    178
    Du kannst ohne weiteres die -5DA03 als -5DA02 projektieren.
    Nur die Funktionen SYNC und FREEZE kannst du dann nicht benutzen,
    da die erst in der -5DA03 implementiert sind.
    Alles andere sollte wie bisher funktionieren.
    kind regards
    SoftMachine
  10. #20
    06.05.2014
    Okay Dann werde ich das nachher probieren. Danke
  1. S7-300 und ET200 über MPI?
    Von Kahron im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.11.2013, 13:20
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 13:14
  3. Urlöschen eine SPS ET200
    Von bra_elo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 16:00
  4. Einbinden eines PT 100 in eine SPS
    Von pet87 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 10:38
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 17:53
