Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Palettierfunktion entwickeln ...
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Zitat Zitat von Boxy Beitrag anzeigen
    Schau Dir mal mein Vorschlag an, wie Du es berechnen könntest ... Musst Dir nur ein Schachbrett denken ...
    Also Zeile und Spalte ...
    X = Start_X + (( INT (Teile-Nr-1) / Anzahl_X) * Abstand_X )
    Y = Start_Y + (( INT (Teile-Nr-1) / Anzahl_Y) * Abstand_Y )
    mittels INT berechnest halt nur die Ganzzahl (ist jetzt nicht von Siemens gewesen deshalb) ...
    Bei der Berechnung für X ist aber noch ein Bug drinnen, da muss ich mal noch nachschauen, daher soll es mal als Denkanstoss dienen
    Lieben Dank Boxy,
    ok - also Formel stimmt noch nicht ganz.
    Aber vom Verständnis her:
    - Teile-Nr. bezeichnet das zu positionierende Teil, also fortschreitend 1, 2, 3, usw. ?
    - Davon wird nun die Zahl 1 abgezogen und das Ergebnis durch die Anzahl der Spalten geteilt. Was genau macht hier INT - ist das ein Berechnungsfaktor?
    Sorry für die dummen Fragen.
    LG
    spirit
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Also ein Beispiel:
    X = 10; Y = 34; OffsetX = 25; OffsetY = 30;
    Dies ist Position 1
    Position 2:
    X + OffsetX, Y; X = 10 + 25 , Y = 34;
    Position 3:
    X+ 2*Offset; Y; X = 10 + 2*25. Y = 34;
    zweite Spalte:
    X, Y+OffsetY; X = 10, Y = 34 + 30;
    usw.
    Alles klar?
    bike
    Das war mir schon klar bike,
    aber nicht wie man diese Formeln in die SPS bringen soll, wenn diese sich mit jeder Position ändern ...
    Da müsste man doch dann eine "Bezugsformel" draus machen, oder etwa nicht?
    LG
    spirit
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    Lieben Dank Boxy,
    Ich habe den letzten Post noch überarbeitet, darum hier nochmals:
    01          X_Start = Teach_Pos_X
    01          Y_Start = Teach_Pos_Y
    ;                Berechnen der Position in Y
    01             Reihe_Y = INT((Platz_Zähler - 1) / Anzahl_in_X) + 1
    01             Y_Position = Y_Start + Reihe_Y * Y_Abstand - Y_Abstand
    ;                Teilezähler in X für Splate aufbereiten
    01             IF (Reihe_Y - 1) = 0 THEN
    01                Spalte = Platz_Zähler            (*hier war kleiner Fehler*)
    01             ELSE
    01                Spalte = (Platz_Zähler - ((Reihe_Y - 1) * Anzahl_in_X))
    01             ENDIF
    ;                Berechnen der Position in X
    01             X_Position = X_Start + (Spalte * X_Abstand - X_Abstand)
    Ja das INT ist einfach Wandlung in Integer, damit du mit Ganzzahl rechnest (hast ja keine Komma X Spalte oder Komma Y Reihe).
    Im Prinzip müsste es sogar mit Modulo Berechnung gehen ...
    Ursprung der Berechnung war innerhalb einer NC und diese war natürlich nicht von Siemens ...
    Das mit dem -1 (und auch mit dem - Offset) kommt daher, das du den Offset immer erst in Reihe 2 oder bei Spalte 2,3,4,5 verrechnest!
    Also Teil 1,6,11,16,21 beginnt ja immer bei X mit Teach-Position (Schachbrett Spalte A)
    so soll es mal als Denkanstoss dienen
    In dieser Art, habe ich es zig mal in einem Lade-Portal im Einsatz ...
    Allerdings ist es da noch komplexer, da mehrer Paletten im Einsatz sind und dann noch Unertrschiedliche Offset's sowie versetzte Plätze möglich sind.
    Daher habe ich es etwas zusammengekürzt. Sollte aber nix machen
    Jetzt am besten in SCL ins TIA bringen und es funktioniert ...
    Wenn Du nun zwei Teilezähler nutzt also einen für Rohteil und einen für Fertigteil und den Aufruf der Berechnung mit Parameter machst, kannst Du somit z.B. sagen Fertigteil-Platz = Rohteil-Platz - 1.
    Oder Du lässt beide Zähler untersch. laufen, dann könntest die Fertigteile ohne Lücken in der Palette wieder ablegen ...
    Dadurch das es über die Formel geht, kannst du nun auch ganz einfach 10x10 oder 6x6 Paletten realisieren (nur Parameter) ...
    Du siehst ja, es wird einfach nur die Spalte und die Zeile auf dem Schachbrett berechnet!
    Am Ende kommt noch IF Teile-Nr. > Anzahl_X * Anzahl_Y Then Teile-Nr. = 1, dann beginnt alles von vorne
    Hoffe es hilft weiter ...
    Geändert von Boxy (21.08.2014 um 00:56 Uhr) Grund: kleiner Fehler behoben ...
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Boxy für den nützlichen Beitrag:
    spirit (21.08.2014)
  5. #14
    03.04.2008
    237
    Kann es sein, dass es daran liegt, dass du ein Madl bist?
    Du lagerst das Teil ab und mit einem Zähler weißt du wo abgelegt hast.
    Also Zähler =1 Position ist dann X1 Y1 Z1.
    Bei Position 2 schaut es so aus:
    X+(Zaehler-1*Offset) Y1 Z1
    Dann noch maximale Anzahl X, dann kannst du doch Y ausrechnen.
    Wenn von der Anzahl die maximalen Paletten in X abgezogen werden und ein Übertrag besteht, dann weiß du dass Y mit dem entsprechenden Offset geändert werden muss.
    Daraus kann Mann oder Frau eine schöne Formel bauen.
    Brauchst du die Lösung für eine 300er oder eine 1200er?
    Denn zu der zweiten kann ich dir keine Hilfestellung geben.
    bike
    --Martin Fowler
  6. #15
    19.10.2010
    15
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge
    Ich würde modulo durch die Anzahl pro Reihe teilen. Das Ergebnis ist dann der x Offset. Danach nochmal den Zähler durch die Anzahl pro Reihe teilen. Nun hab ich die ganz Zahl und den Restbetrag. Anhand dieser zwei zahlen kann ich nun Spalte und Reihe bestimmen. Natürlich muss alles als ganzzahl berechnet werden
  7. #16
    13.09.2010
    178
    Wenn du dann die X Reihe voll hast, dann Ist die erste Position der zweiten Reihe X1, Y1+OffsetY, Z1.
    Ist dann die erste Lage voll, beginnst du mit Z1 + Offset Z.
    bike
    bike
    @bike
    Vielleicht ist das "Madl" wegen dem deinem "Z" etwas verunsichert.
    Du solltest den Eingangsbeitrag#1 von dem "Madl" nochmal lesen
    und dann wohl verstehen, das sie nur mit 2 Achsen (X+Y) arbeitet.
    kind regards
    SoftMachine
  8. #17
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    bike
    ... dem will ich mal lieber nicht widersprechen! Sagen wir mal so, Kuchenbacken klappt besser.
    Wie aber SoftMachine auch schon schrieb; von Z-Achse war hier gar keine Rede! Bin dann aber doch noch selber draufgekommen, mir diese wegzudenken! *WOW*
    bike
    In diesem Fall geht es um eine 1200er Steuerung!
    Aber danke - es hat sich schon ein total nettes Helferlein gefunden ...
    Ich danke euch!
    LG
    spirit
  9. #18
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Dann solltest Du doch noch schneller und mit mehr Hingabe helfen
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  10. #19
    03.04.2008
    237
    Würde ich ja, aber bei 1200er versage ich meist.
    Zum Glück hat sie eine Hilfe gefunden.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Step 7 Palettierfunktion
    Von The_Coon im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 07.05.2013, 14:13
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 16:17
  3. Logo Steuerung entwickeln
    Von lumi03 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 18:59
