Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: S95-U Crimpstecker lösen
    30.03.2007
    Hiddenhausen
    Mahlzeit
    Ich darf mich zur Zeit mit einer größeren Umbauaktion beschäftigen wo eine S95-U mit diversen Karten zum Einsatz kommt.
    Die 32 pol. I/O Karten werden mit Crimpsteckern angeschlossen.
    Wie kann ich die einzelnen Stecker lösen ?! Ich habe das ganze vor Jahren schon hinbekommen - bin jetzt irgendwie zu doof. Abschneiden und mit Stoßverbinder verlängern um wo anders anzuschließen finde ich doof.
    Ich habe schon diverse Schraubendreher probiert um die Haltenase im eingesteckten Zustand zu bearbeiten - fruchtet irgendwie alles nicht
    Hucky
    Zitieren Zitieren S95-U Crimpstecker lösen
    Hucky ist offline Erfahrener Benutzer
    30.03.2007
    Hiddenhausen
    Hat sich wohl erledigt.
    Scheint so, dass man die Dinger nur raus bekommt wenn man den Bock abschraubt. Schlecht wenn die Anlage beim Umbau weiter laufen muss.
    Hucky
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Ja ohne Stecker abschrauben ist da nichts. Ich suche aber auch noch wo man das richtige Werkzeug zum lösen der einzelnen Steckverbinder herbekommt. Kann da einer einen Hinweis geben.
    Danke !
    30.08.2003
    30
    Hallo Rudi,
    Ich hab hier sonn graues Teil das steht Siemens drauf und dann noch AMP 726 814-1 . das dürfte für so was gehen. Ich nehme an dass es Amphenol ist. Ich könnte auch mal ein Bild anhängen. Da fällt mir noch was ein.. Wann brauchst du das mit dem Interbus?
    André
    www.raeppel.de
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (26.10.2014)
  6. #5
    17.06.2003
    478
    Zitat Zitat von sps-concept Beitrag anzeigen
    Hallo Rudi,
    André
    Danke, Bild wäre nicht schlecht. Die Geschichte mit dem Interbus habe ich aus Zeitgründen und Verlust des Notebooks erst mal zur Seite gelegt.
  7. #6
    30.08.2003
    30
    Hallo allerseits,
    so sieht das aus. Sollte aber auch bei gestecktem Frontstecker gehen.
    André
    www.raeppel.de
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (27.10.2014)
  9. #7
    17.06.2003
    478
    Danke, ich denke das geht doch nur von "vorn". Die Frage wäre noch ob dabei der Steckkontakt wieder benutbar bleibt ( z.b auf anderer Stelle einrasten).
  10. #8
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Geht definitiv bei gestecktem Frontstecker.
    Bevor man allerdings den Crimpstecker wieder steckt, sollte man die Rastnase kontrollieren und ggf. zurückbiegen.
    Dieter
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (27.10.2014)
  12. #9
    17.06.2003
    478
    Wo kann ich das Teil bestellen. Kann leider nichts finden !
  13. #10
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Mit ein "Paperclip" kan man das auch machen. ich weis nicht of das mit ein gestecktem stecker geht, aber in die 80er jaren hab ich das bei frontstekkers von eine 135U u so gemacht, Paperclip was umbiegen un an die hinte seite von krimpstekker einstecken so das die Rastnase los kom.
  1. Bedienfreigabe? Wie lösen?
    Von detoto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 12:44
  2. AX5000 Motorbremse lösen?
    Von Apple64 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 14:24
  3. Produktrückverfolgung wie lösen?
    Von ge_org im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 18:09
  4. libnodave: Zugriffskonflikte lösen?
    Von Kandiszucker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 13:11
  5. Kann man das so lösen?
    Von plc_tippser im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 09:46
