Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bit- Selection im FB
    15.12.2007
    8
    um ein PZW (Prozesszustandswort) von einem SINAMICS Umrichter auszuwerten, muß ich jedes einzelne Bit des Wortes "anfassen" können.
    In der classic- Welt habe ich einfach das Wort auf eine Lokalvariable / Temporärvariable z.B. LW10 geschrieben und dann mit einem Schließer L11.0 oder L10.4 im KOP weiterverarbeitet.
    Nach der Migrierung ins TIA, wie sollte es auch anders sein, bringt jede dieser Direktzugriffe eine Warnung beim übersetzen.
    Insgesamt sind das 14 Warnmeldungen häßlich gelb (2 Bits sind nicht ausgewertet) ... das nervt.
    Hat jemand eine Idee, wie man die Bits auf andere Weise im TIA selektieren kann, vielleicht auch unter Benutzung der neuen Funktionen ?
    Grüße Heiko
    Zitieren Zitieren Bit- Selection im FB
    03.09.2009
    15
    Hallo volta,
    schau dir mal die Slice-Befehle an, damit sollte es auch ohne Warnungen gehen.
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Viel Erfolg
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Beckx-net für den nützlichen Beitrag:
    volta (22.08.2014)
    03.11.2007
    noch RLP, demnächst wohl SL
    20
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Dokument nicht gefunden
    Sie haben versucht auf ein Dokument zuzugreifen, welches sich nicht mehr in unserem Angebot befindet!
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
  6. #5
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Hier wahrscheinlich das was Beckx-Net meinte:
    http://support.automation.siemens.co...w/de/103624817
    @Beckx-Net: Bei den Siemens-Support-Seiten gibt ganz unten den Link "Link kopieren", wenn man es nur aus der Linkleiste des Browsers nimmt geht's manchmal nicht.
    ... or maybe using TIA!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Dabbes vorm Herrn (15.01.2015)
  8. #6
    03.11.2007
    20
    Obwohl ich vermute, alles verstanden zu haben, dennoch mal eine Anfängerfrage:
    Ich habe folgendes erstellt:
    FB mit 8 temporären Störungen: L0.0 bis L0.7
    Die Störungen werden im FB auf verschiedene Art und Weise mit einander verknüpft.
    Am Ende des FB`s möchte ich die 8 Störbits auf ein Byte legen.
    In Step 5.5 lautete das ganze so:
    L LB0
    t #Speicherbyte
    Dies wird in TIA gelb hinterlegt: &LB0 = Die Adresse wird nicht durch eine Variable hinterlegt (Logisch, da als Byte ja auch nicht angelegt).
    Wenn ich nun jedoch das "Speicherbyte" in "OUTPUT" anlege (Byte 16) anlege, auf die einzelnen Bits zugreifen möchte #Speicherbyte.%x0 dann erhalte ich einen Syntaxfehler: der eingegebene Wert #Speicherbyte.%x0 ist ungültig.
    Denke ich irgendwo falsch?
    Geändert von Dabbes vorm Herrn (15.01.2015 um 18:01 Uhr)
  9. #7
    921
    Welche CPU willst Du in welcher Programmiersprache programmieren?
    Slice-Zugriffe gibt es nur für S7-1200 und S7-1500. Absolute Zugriffe auf L-Adressen gehen bei denen nur, wenn für die Lokaldaten der "optimierte" Zugriff ausgeschaltet ist.
  10. #8
    03.11.2007
    20
    Es ist zur Zeit noch ne CPU 314. Aber mein FB soll später auch auf die 1200 und der 1500 laufen.
    FUP und KOP ist mein Favoriet.
    Optimierter Zugriff??? Alles klar, google ich mal.
    Danke dir.
    Geändert von Dabbes vorm Herrn (16.01.2015 um 08:11 Uhr)
  11. #9
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Ist bei einer S7-1200/1500 eine Eigenschaft des DBs, evt. bei einem Instanz-DB auch des FBs.
    Allerdings verlangsamen "nicht-optimierte" DB die CPU. Steht in Programmierleitfaden (https://support.automation.siemens.c...ew/de/90885040) im Kap. 2.6
    Solange Du die S7-300 hast, mach es so wie gehabt, wenn Du auf eine S71200/1500 wechselt, pass das Programm an und verwende die Slice Befehle und optimierte DBs.
  1. Sonstiges TIA selection tool
    Von xbsi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2014, 08:37
  2. ET 200SP im TIA Selection Tool konfigurieren
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 14.05.2012, 11:50
  3. TIA und Simatic Selection Tool
    Von M-Ott im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2012, 13:31
  4. SIMATIC Selection Tool jetzt in V8
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 11:51
  5. Simatic selection tool - Preise
    Von TUBAF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 14:30
