Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Probleme mit einem S5 Programm
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    habe Probleme mit einem S5 Programm aus einer Sinumerik Steuerung, z.B. suche ich wo der Merker 195.2 gebildet wird, einmal wird er mit 0000en überschrieben aber wo er gebildet wird ein Rätsel im DB 111 liegen zwar Hinweise auf den Merker aber wie er in das MW 194 kommt blicke ich nicht, desweiteren befinden sich andere Fehlermeldungen im MB 195, weiß auch nicht wo die geschrieben werden. Ich hoffe jemand kann helfen. Unten ist die Programmdatei S5D angehängt.
    mfg
    dietmar
    Zitieren Zitieren Probleme mit einem S5 Programm
    21.03.2004
    hallo lorenz2512
    welche Sinumerik ?
    Man kann in den Einstelldaten Merker zuordnen.
    Bsp. M - Funktion , statisch, dynamisch R - Parameter ...
    Hast du die Maschinendaten, Settingdaten, R-Parameter.
    und Symbolik wäre hilfreich.
    mfG
    hg
    lorenz2512 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hierbei liegt keine M Funktion vor oder was anderes aus der Sinumerik, die Symbolik liegt leider nur als Papierformat vor , das Programm konnte nur aus der 820N Sinumerik gezogen werden, in der Symbolik steht nur "Strobe Härtez. Fehler" für M195.2, da stehen für die M-Funktionen andere Bereiche zur Verfügung, und im MB195 stehen die 'Strobe Fehler (was heißt eigentlich Strobe ), na jetzt hab ich schon mal jemand der sich mit Sinumerik auskennt, ich habe mir den Mist so langsam nebenbei eingpaukt.
    mfg
    dietmar
    07.07.2004
    38
    Hallo Lorenz2512,
    die Merker 190.0 bis 195.7 werden durch indizierte Bearbeitung über DB111, DW70 gesetzt. Das ganze passiert im FB 220, Netzwerk 5.
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Wer zum Teufel setzt die Merker ???
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    @ ?: kannst Du das etwas auseinander klamüsern? Denn da taucht nur MW 198 auf, so eine Routine sehe ich zum ersten mal.
    mfg
    dietmar
    07.07.2004
    38
    Mensch Lorenz, setz doch mal Deine Brille auf
    Da steht :
    B DW 70
    S M 0.0 ---> Die "0.0" wird ersetzt durch den Wert, der im DW 70 steht
    heisst im Klartext : es wird der Merker gesetzt, dessen Adresse im DB111, DW 70 steht. Wie kommt die Adresse da hinein ??? Über folgende Anweisungen :
    B MW 198
    L DW 0 ---> Die "0" wird ersetzt durch den Wert, der im MW 198 steht
    T DW 70
    Ausgehend vom FB 220, NW 2 wird aus dem EB 24 ein Wert in das MW 198 eingetragen (Fehlernummer oder sowas ....). Entsprechend der Nummer wird dann eine Merkeradresse aus den Datenwörtern 1..48 (DB111) in das DW 70 geladen. Alles klar
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Wer setzt denn diesen Merker ???
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    erstmal Danke an ?, und woher weißt Du das ich eine Brille trage? , jetzt habe ich es kapiert, ist aber ein schöner Kuddelmuddel, aber jetzt ist der Befehl B auch schon einleuchtend (kannte ich bisher noch nicht), vielen Dank nochmal ?.
    mfg
    dietmar
    07.07.2004
    38
    Hallo Lorenz,
    Ganz einfach, weil Du das L DW 70 nicht gesehen hast
    Wenn man sich als Programmierer unentbehrlich machen will, verwendet man eben solche Konstruktionen. Aber ganz ehrlich, manchmal geht es auch nicht anders, sonst sind für diese 10 STEP5 Anweisungen meterlange Bausteine erforderlich.
    Und übrigens, mit Symbolen und Kommentaren kann doch schliesslich jeder
    Gruss
    Question_mark
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    aber nicht wenn es nur so abgeht, das kann ganz schön nerven dauernt Papier zu wälzen und die Symbolik zu durchkämmen(HAß,Haß, ).
    mfg
    dietmar
    07.07.2004
    38
    Hallo Dietmar,
    Frei übersetzt etwa "abtasten", "Abtastimpuls", je nach Kontext.
    Gruss
    Question_mark
  1. Brauche Hilfe bei einem Programm!!!
    Von Jumpinjack im Forum Simatic
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 19:23
  2. Brauche Hilfe bei einem Programm
    Von Arnold999 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 10:51
  3. Brauche Hilfe bei einem S5 Programm
    Von Mellymaus23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2009, 16:43
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 14:09
  5. 2 Programmierer an einem S7 Programm
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 15:06
