Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Lichtschalter
    15.04.2011
    229
    Oder die beiden Signale statt negiert auf eine positive Flanke dann unnegiert auf eine negative Flanke auswerten.
    190B
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Und mal über die Remanenz der Flankenmerker nachdenken, sonst bekommst du bei jedem Neustart der CPU eine Flanke, was dann das Licht ein- oder ausschaltet.
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    18.05.2007
    17
    Wenn ich dich richtig verstehe, brauchst du eine Wechselschaltung zwischen einer HMI und einem Schalter.
    Dafür benötigst du doch eigentlich nur 2 Und-Glieder und ein Oder. Sonst nix. Keine Flanke oder Speicher.
    18.05.2007
    17
    Und was den Neustart angeht, da musst du den Zustand von dem Schalter abfragen und dein HMI Signal entsprechend setzen.
  5. #15
    18.05.2007
    17
    Wechselschaltung.jpgSo habe ich das gemeint
  6. #16
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    In FUP gibt es die Wechselschaltung schon fertig und nennt sich XOR.
    Doch ob das den TE noch interessiert?
  7. #17
    thomas.debiasi ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2014
    Schlanders-Südtirol
    Hallo!
    Ich war in Urlaub =)
    jain, wechselschaltung ja, aber GS-Harri, wenn ich es so mache wie du meinst, wenn ich jetzt zb bei meinem Physikalischen Schalter Flanke 1 habe, und vom HMI auch 1, dann ist das Licht aus, aber dann beim neustart des SPS wird der Merker vom HMI ja wieder auf 0 gesetzt, sprich SCHALTER 1, Merker 0 = Ausgang 1.... oder nicht???
  8. #18
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Zitat Zitat von thomas.debiasi Beitrag anzeigen
    aber dann beim neustart des SPS wird der Merker vom HMI ja wieder auf 0 gesetzt, ... oder nicht???
    Wenn Du den Hinweis von wolder befolgst:
    Zitat Zitat von wolder Beitrag anzeigen
    Und mal über die Remanenz ... nachdenken, ...
    dann - oder nicht.
