Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Lichtschalter
    17.03.2014
    Schlanders-Südtirol
    Böse
    habe eine Frage, hab schon google befragt und auch hier im Forum nichts gefunden....
    ich habe bei mir verschiedene bestehende Lichtsteuerungen, welche ich eigentlich Physikalisch nicht verändern möchte, aber ich möchte die Beleuchtung auf meine S7-317 mit drauf packen.
    Das licht ein/und Ausschalten per HMI funktioniert einwandfrei, auch wenn ich "nur" einen mechanischen Taster habe, kann ich das Licht auch Ein-und Ausschalten. nun habe ich aber in zwei Räumen eine SCHALTER, nicht einen Taster, wie kann ich den in die Steuerung integrieren, sprich es kommt auch vor dass beim E0.1 die Flanke 1 ist, das Licht brennt, aber ich über den Taster am HMI das licht Ausschalten möchte (Flanke am eingang bleibt 1!!). natürlich muss, wenn nun das Licht aus ist und jemand den schalter betätigt (also die Flanke fällt auf 0) das Licht einschalten.
    Wie kann ich das realisieren????
    Die aktuelle funktion seht ihr im Anhang.
    Danke für die Tips!
    Zitieren Zitieren Lichtschalter
    22.11.2006
    CH
    775
    das P vor das Oder packen. Und zwar zweimal einmal als Negative Flanke und einmal als positive für den Schaltereingang. Somit kommt die Flanke jedesmal ob der Schalter nun einschaltet oder ausschaltet.
    Versuchs einfach mal.
    mfG René
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    mfG René
    Du brauchst auch ein eine Positive Flanke für die Ansteuerung per HMI.
    Also 2 x P und 1 x N.
    Dieter
    923
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Vielleicht rücksetzt er den Merker vom HMI nach der Verwendung - dann braucht der keine Flankenauswertung.
    thomas.debiasi ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2014
    Schlanders-Südtirol
    so?? aber es funkt nicht =(
    also das Licht soll vom HMI UND vom Schalter ein-und Ausgeschaltet werden (zwei Türen, vor einer Tür ist das HMI, bei der zweiten der schalter) das mit dem Zentral aus ist noch eine zweite sache, aber ich muss es schaffen dass ich vom Display als auch vom Schalter ein und Ausschalten kann...
    17.03.2014
    Schlanders-Südtirol
    Läuft, danke für die Hilfe =)
    22.11.2006
    CH
    775
    Genau so.
    Uebrigens solltest du dir das einlesen von Eingängen vor dem Beschreiben (oder gleich allgemein) direkt abgewöhnen.
    Ausgänge werden geschrieben, nix sonst.
    Das legt dir sonst ggf ein Ei wenn du mal Bausteine oder Funktionen schreiben willst.
    mfG René
    17.03.2014
    Schlanders-Südtirol
    so jetzt nochmal ich zum Thema:
    Jedesmal wenn ich das SPS neu Starte (was ja nicht standard ist und nur bei generellen Stromausfällen passiert!) schaltet mir das Licht immer EIN, wie kann ich es lösen, dass mir das Licht als Standard ausgeschaltet bleibt???
    (Siehe Bild 2 Theeds weiter oben)
    22.11.2006
    CH
    775
    Initbit machen mit dem ob1 Cycle. Wenn das True dann Licht zurücksetzen.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    923
    Zwischen das ODER und das XOR ein "UND Not ZYKLUS1" einfügen.
    ZYKLUS1 ist ein Merker, der nur im ersten OB1-Zyklus TRUE ist.
    Oder die P-Boxen mit negierten Eingängen durch N-Boxen mit nicht negierten Eingängen ersetzen (so wie Dir von vollmi und Blockmove empfohlen wurde). Dann stellt sich das Licht nach der Stellung des Schalters.
    Vom HMI würde ich nur die positive Flanke auswerten, dort also keinen Schalter sondern einen Taster verwenden.
    Besser: bei Drücken eines Schalters oder einer Schaltfläche eine 1 in die SPS schreiben und in der SPS am Ende des OB1 das Bit auf 0 schreiben, dann brauchst Du gar keine Flankenauswertung.
