Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Multiinstanz
    07.05.2014
    11
    ich habe die Aufgabe, einen multiinstanzfähigen FB zu erstellen und anschließend fünf Instanzen davon zu erzeugen.
    Nun habe ich mich nur flüchtig mit dem Thema Multiinstanzen beschäftigt.
    Mein Ergebnis sieht nun so aus, dass die erste Instanz scheinbar problemlos läuft, aber alle weiteren funktionieren nicht.
    Gibts da irgendwas grundlegendes, was zu beachten ist?
    Zitieren Zitieren Multiinstanz
    13.10.2007
    2.790
    Zeig mal deinen FB, deren Instanzen und Aufrufe.
    Reibekuchen ist offline Neuer Benutzer
    07.05.2014
    11
    Mir kam gerade noch eine Idee, was es sein könnte.
    Darf ich im FB Merker verwenden? Überschneiden die sich dann bei mehreren Instanzen?
    13.10.2007
    2.790
    Merker sollte man nicht verwenden
    07.05.2014
    11
    Okay, dann liegt da vermutlich schon der Fehler... Danke
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Man sollte möglichst überhaupt keine globalen Variablen benutzten, wenn man mehrere Instanzen eines FBs erzeugen will.
    Es sei denn es ist (bewußt) gewünscht, das jede Instanz auf die selbe Variable z.B. im DB zugreift.
    Übrigens machen mehrere vorhanden Instanzen eines FBs ihn dann noch keineswegs zur Multiinstanz!
    Und es ist allgemein eine gute Angewohnheit, nur lokale Variablen im Baustein zu benutzen.
    Egal ob einfach oder mehrfach verwendet.
    Egal ob Multiinstanz oder nicht.
    07.05.2014
    11
    Was mache ich an Stellen, an denen ich das AR1 benutze? Das darf ich dann doch ebenfalls nicht verwenden, oder?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    AR1 ist OK. AR2 ist meines Wissens nach problematisch, denn da steht bei 'ner Multiinstanz der Versatz der Daten im IDB drin.
    Sichern und Wiederherstellen ist hier wohl das Stichwort.
    08.08.2007
    1.059
    beides unproblematisch, wenn man sich an einfache Grundregeln hält.
    sichern am Anfang, am Ende wiederherstellen ist eine.
    bei Multiinstanzen den Versatz beachten ... kann man immer mitbetrachten, so ist der Baustein später bibliotheks- und immer multiinstanzfähig
    bei AUF DIxy für einen quasi dritten Datenbaustein gilt das selbe, wie für die Adressregister: sichern, wiederherstellen
    wenn man sich daran hält, kann man in einem multiinstanzfähigen FB mit den Adressregistern alle denkbaren Sauereien durchführen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    926
    Ab dem Moment, wo man AR2 oder das DI-Register verändert hat, kann man nicht mehr auf die Instanzdaten (IN, OUT, IN_OUT, STAT) zugreifen! Solange, bis man AR2 und DI wiederhergestellt hat.
    Falls das Verändern von AR2 oder DI nötig ist: AR2 und DI und Instanzdaten vorher in TEMP kopieren und ggf. nachher wieder zurück.
  1. Multiinstanz
    Von focus81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 14:27
  2. Multinstanz FB in Multiinstanz FB ?
    Von void_main im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 09:03
  3. Multiinstanz
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 12:00
  4. Istwertanzeige in Multiinstanz FB
    Von 1969tom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 13:20
  5. Multiinstanz
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 20:31
