Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 1FK7 Servomotor an CU310 PN
    30.01.2012
    ich habe den Servomotor 1FK7 und die CU310 PN. Der Motor hat den CliQ-Asnschluß. Die CU310 PN hat die Anschlüsse X100, X200, X201.
    Ist es richtig das der Motor an den X100 angeschlossen werden muss und die X200 und X201 für Profinet sind?
    Zitieren Zitieren 1FK7 Servomotor an CU310 PN
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    ja das ist so korrekt.
    Die CU310PN hat nur einen DQ Port zum anschluss von Komponenten.
    Christoph
    Stefan31 ist offline Neuer Benutzer
    30.01.2012
    Vielen Dank. Dann schließe ich den Motor an den Anschluss an. Ist ja blöd das dieses nur ein Einmotorsystem ist. Dann kann ich wohl über die Anschlüsse X200 und X201 weitere Sinamics Powermodule anschließen und dann wieder ein Motor jeweils anschließen. X200 ist der Eingang und X201 der Ausgang für Profinet für weitere Module, richtig?
    16.03.2006
    Franken
    30
    äh was heißt hier blöd?
    Die CU310 ist als Ein Antriebs Gerät konzipiert und auch so vermarktet.
    Über X200/X201 kannst du keine Powermodule anschließen weil die nur über DQ angeschlossen werden könntne, was aber bei der CU310 sowieso gesperrt ist (geht da nur über PM IF) !
    X200/X201 sind die PROFINET Schnittstelle, da kannst du z.B. ne überlagerte Steuerung anschließen die dann mit der CU kommuniziert.
    Christoph
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 22:58
  2. 1FK7 an SINAMICS
    Von Sockenralf im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 20:31
  3. Starter --> Sinamics CU310-DP
    Von cyrix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 08:59
  4. S120 CU310 Fehler an SPS?
    Von SPSSchlumpf im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 10:25
  5. GSD Datei für CU310 DP
    Von CheGuevara83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 14:47
