Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: 313C Visu
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Zitat Zitat von MSB
    Ich habe jetzt nur eine Vermutung,
    wenn ich die besagte CPU in den Hardware-Konfig einfüge,
    dann sind die integrierten EA's der CPU
    auf EB 124,125,126 bzw. AB 124,125 eingestellt.
    Somit werden diese Eingänge vom Prozessabbild an jedem Zyklusbeginn überschrieben, und können so auch nicht durch eine VISU beeinflusst werden.
    Mit der CPU 315 funktioniert das deshalb, weil diese ja keine integrierten EA's hat.
    Hab noch nie mit 'ner 313C so richtig gearbeitet, aber das wäre eine logische Erklärung.
    07.07.2004
    38
    Adenauer ist offline Erfahrener Benutzer
    09.09.2005
    hast recht mit e1.0 tuts ist das den normal an so einer sch............. kann man den ganzen tag dran rumdoktorn.
    Aber was kann man dann tun wenn man die ein und ausgänge nutzen will oder für die hard und softwareschalter andere adressen nehmen
    u e 124.0
    o e 1.0
    sehr umständlich mein ich
    Geändert von Adenauer (13.03.2006 um 22:23 Uhr)
    07.07.2004
    38
    ich glaube, der von mr eingefügte Link funktioniert nicht richtig. Die Beitrags-ID ist : 12996906
    Gruss
    Question_mark
  5. #15
    15.01.2005
    321
    Also grundsätzlich sollte nichts auf Eingänge zugreifen,
    das ist zwar technisch möglich aber nicht wirklich sinnvoll.
    Möglichkeiten wären hier z.B. Merker bzw. DB's.
    Der gängige Weg ist das es einen DB gibt VISU schreiben, und einen DB VISU lesen.
  6. #16
    09.09.2005
    hast du zufällig mal einen link mit einem kleinen Beispielprogramm?
  1. [s] s7-300 313c-2dp
    Von eYe im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:19
  2. 313c 2dp mit P+F IC-KP-B6
    Von Rambo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:56
  3. S7 313c-2dp <-> pc
    Von Joerg123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 07:51
  4. DCF77 vs. 313C
    Von Merasin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 07:58
  5. CPU 313C 2DP
    Von Lobo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 20:21
