Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: 313C Visu
    09.09.2005
    Ist es möglich mit dieser CPU
    313C 6ES7 313-5BE01-0AB0 V2.0
    zusammen mit einer auf einem Computer arbeitenden in Protool ersellen Visu zu arbeiten???
    Zitieren Zitieren 313C Visu
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Natürlich!?
    aaa Gast
    dann muss ich zu blöd sein muss man da noch was beachten?
    Ich habe unter HMI auch schon mal gefragt.
    Aber dann noch mal.
    Also ich habe einfach nur einen eingang der dann nen ausgang setzt alles im OB1 (testhalber).
    Wenn ich im PLCSIM dann den Eingang setzt ändert sich der zustand auch in der Visu .
    Andersrum aber nicht!!!
    Adenauer ist offline Erfahrener Benutzer
    09.09.2005
    hättest du mal 5 min zeit das mit mir durchzugehen vieleicht mach ich ja was falsch
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Ich versteh dein Problem nicht ganz. Du kannst ja aus der Visu keine Eingänge setzen?
    09.09.2005
    Mein Problem ist folgendes
    Ich habe in meiner Visu mehrere Schalter mit denen ich halt Ausgänge setze.
    In meinen ob1 steht jetzt
    u e124.0
    = a124.0
    In der Visu setzt ich jetzt mit einem Schater e124.0
    mit der 315 dp tut das auch nicht aber mit der 313C.
    Mit PLCSim gucke ich mir dann die zustände an.
    Allerding wenn ich in der plcsim einen eingang setze zeigt das protoll auch richtig an (mit beiden CPUS)
    09.09.2005
    Hab mal die datei angehängt.
    Ersetzt man die CPU gegen die 315DP tuts sonst nicht.
    • Dateityp: zip 55.zip (172,6 KB, 4x aufgerufen)
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Vergess meinen Post, der hier stand.
    Kann die 313C nur 64 E/A Wörter? Glaub nicht, oder?
    09.09.2005
    wo kann ich das denn sehen?
    15.01.2005
    314
    Ich habe jetzt nur eine Vermutung,
    wenn ich die besagte CPU in den Hardware-Konfig einfüge,
    dann sind die integrierten EA's der CPU
    auf EB 124,125,126 bzw. AB 124,125 eingestellt.
    Somit werden diese Eingänge vom Prozessabbild an jedem Zyklusbeginn überschrieben, und können so auch nicht durch eine VISU beeinflusst werden.
    Mit der CPU 315 funktioniert das deshalb, weil diese ja keine integrierten EA's hat.
  1. [s] s7-300 313c-2dp
    Von eYe im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:19
  2. 313c 2dp mit P+F IC-KP-B6
    Von Rambo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:56
  3. S7 313c-2dp <-> pc
    Von Joerg123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 07:51
  4. DCF77 vs. 313C
    Von Merasin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 07:58
  5. CPU 313C 2DP
    Von Lobo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 20:21
