Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SFC20 Blockmove Problem
    07.05.2014
    11
    Nabend,
    ich habe ein paar Startschwierigkeiten mit der SFC20.
    Ich möchte in diesem Beispiel die Variable OB1_DATE_TIME in den DB6 schieben.
          AUF   DB     6
          L     B#16#10                     //10h für s7
          T     LB     0
          L     B#16#2                      //Typ BYTE
          T     LB     1
          L     8                           //Anzahl (Wiederholungsfaktor)
          T     LW     2
          L     6                           //Nummer des DBs
          T     LW     4
          L     0                           //Anfangsadresse im Ziel-DB
          SLD   3                           //Pointer erzeugen
          T     LD     6
          L     B#16#84                     //Speicherbereich (DB)
          T     LB     6
          CALL  "BLKMOV"                    //Datensatz mit SFC20 in den DB kopieren
           SRCBLK :=#OB1_DATE_TIME
           RET_VAL:=AW104
           DSTBLK :=#Zeiger
          L     DBB    3                     // Testausgabe
          T     AB   100
          L     DBB    4
          T     AB   101
          L     DBB    5
          T     AB   102
    #Zeiger ist im Temp Bereich (0.0 - 9.7) deklariert. (Datentyp ANY)
    Zum Test lese ich am Ende ein paar Bytes aus, jedoch stehen überall nur Nullen drin.
    Was mache ich da verkehrt?
    Zitieren Zitieren SFC20 Blockmove Problem
    13.09.2010
    178
    Schau dir HIER das mal an
    kind regards
    SoftMachine
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    #Zeiger kann eigentlich nicht in TEMP an L0.0 deklariert sein, denn da liegen schon die vordefinierten OB1-Lokaldaten OB1_EV_CLASS ..., z.B. OB1_DATE_TIME ab L12.0 - oder hast Du Deine ANY-Variable #Zeiger davor eingefügt und damit die Deklarationen der vorhandenen Lokaldaten um 10 Byte verschoben? Das kann nichts werden. Die Startzeit des OB1 ist immer ab L12.0 eingetragen, egal wo OB1_DATE_TIME deklariert wird.
    Wenn Du unbedingt einen ANY-Pointer basteln willst, dann deklariere #Zeiger hinter den vordefinierten OB1-Lokaldaten und beschreibe den Pointer besser so:
          LAR1  P##Zeiger                   //Anfangsadresse der ANY-Variable in Adressregister laden
          L     B#16#10                     //10h für S7
          T     B [AR1,P#0.0]
          L     B#16#2                      //Typ BYTE
          T     B [AR1,P#1.0]
          T     W [AR1,P#2.0]
          L     6                           //Nummer des Ziel-DB
          T     W [AR1,P#4.0]
          L     P#DBX 0.0                   //Anfangsadresse im Ziel-DB mit Bereichskennung "DB"
          T     D [AR1,P#6.0]
          CALL  "BLKMOV"
           RET_VAL:=MW104
           DSTBLK :=#Zeiger
          L     DB6.DBB 3                   // Testausgabe
    Du brauchst aber keinen ANY-Pointer basteln. Du kannst auch direkt schreiben:
          CALL  "BLKMOV"
           RET_VAL:=MW104
           DSTBLK :=P#DB6.DBX0.0 BYTE 8
    Wenn der DB6 einen Symbolischen Namen hat und in dem DB6 an der Adresse 0.0 eine DATE_AND_TIME-Variable "DT_Variable_1" ist, dann wird der AWL-Editor das umformen zu:
          CALL  "BLKMOV"
           RET_VAL:=MW104
           DSTBLK :="DB6".DT_Variable_1
  1. Frage zu SFC20 Blockmove
    Von SPS_79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2012, 15:34
  2. Problem mit sfc20
    Von gustave im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 21:02
  3. SFC20 BlockMove mit variablem Quell DB
    Von t-poke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 05:12
  4. SFC20 - Blockmove - indirekt Adressiert ???
    Von DaMeista im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 12:03
  5. Blockmove
    Letzter Beitrag: 18.01.2005, 08:43
