Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: EUCHNER EKS Profinet mit 1214C parametrieren TIA v13
    19.01.2012
    Lengede
    13
    Ausrufezeichen
    Hallo liebes Forum,
    folgende Bauteile:
    - CPU1214C v1.0
    - Euchner EKS-A-IIXA-G01-ST02/03/04
    beide sind über ein Switch verbunden.
    habe nun die Default-Adresse nach Anleitung bei dem EKS wiederhergestellt.
    Die GSD-Datei in TIA v13 installiert.
    Dem EKS eine IP-Adresse und wichtiger einen PROFINET-Gerätenamen über V13 erfolgreich übermittelt.
    HW übersetzt und mit dem gleichen PROFINET-Gerätenamen in PLC geladen.
    Problem: EKS LED leuchtet noch immer rot!!!
    Habe ich irgend etwas wichtiges nicht beachtet? Kann es evtl. an der Firmware v1.0 liegen?
    Danke im Voraus für jede Unterstützung.
    Zitieren Zitieren EUCHNER EKS Profinet mit 1214C parametrieren TIA v13
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    wenn Du eine Adresse am Device fest eingestellt hast kann es sein das er die projektierten Daten nicht übernimmt.
    Du kannst mit erreichbare Teilnehmer kontrollieren ob das Gerät die von Dir projektierte IP Adresse und Namen übernommen hat.
    Christoph
    B90I ist offline Neuer Benutzer
    19.01.2012
    Lengede
    13
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich glaube ich habe das Problem gefunden:
    die 1214C v1.0 kann nur ein Subnet-System aber kein Profinet-IO System einfügen.
    Euchner EKS benötigt ein ProfinetIOSystem, also ---> Firmware-Update
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
  2. TIA TIA-V13 Datenbausteine mit Offset?
    Von wolder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2014, 10:04
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.10.2012, 18:19
  4. Runtime Simulieren mit TIA V11 und 1214C
    Von Rauchegger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 21:24
  5. Euchner eks key
    Von AlexanderEms im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 08:38
