Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: CFC Messwerte einlesen ARRAY
    28.08.2014
    5
    Böse
    Hallo zusammen , ich möchte mit FM458 Messwerte einlesen [14 Sensoren , 6700 Werte ,möglichst schnell, deswegen auch FM], ich möchte das mit einem Array und Strukturen machen. Wie kann ich mittels CFC Arrays bauen , ist das Überhaupt möglich. ?
    Zitieren Zitieren CFC Messwerte einlesen ARRAY
    09.08.2006
    911
    ich denke cfc kann nur Strukturen, keine arrays. wenn Du unbedingt arrays nehmen willst, schreib doch einfach einen fb in AWL oder scl und Ruf den im cfc auf. Gruß
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    ismail (28.08.2014)
    ismail ist offline Neuer Benutzer
    28.08.2014
    5
    Vielen Dank für die schnelle Antwort . Wenn ich mit scl FB erstelle muss ich da eine eigene Bibliothek draus erstellen?
    Weil im FM Ordner keine Bausteine und Quelle als Unterordner gibt kann ich den ersBaustein nicht einfach kopieren.
    28.08.2014
    5
  6. #5
    03.04.2008
    237
    Mit der Karte hast du doch eine CD bekommen, auf der verschiedene Projekte sind.
    Aus diesen Projekten kannst du die entsprechenden Bausteine in den Projekt kopieren.
    Diese Bausteine im CFC aufrufen und du hast die Werte.
    Schwieriger wird es, wenn es ein PCS7 Projekt ist und du die Werte mit WInCC anzeigen willst.
    Dazu musst du dir etwas zusammen basteln.
    bike
    --Martin Fowler
  7. #6
    28.08.2014
    5
    bike
    hallo mike was für karte meinst du?
  8. #7
    03.04.2008
    237
    Ist die FM458 nicht Hardware für die 400er CPU?
    Für diese Baugruppe gibt es Standardprojekte für verschiedene Anwendungen und die passenden Bausteine in dein CFC einbinden.
    Interessant wäre ob du nur CFC oder mit PCS7 verwendest
    bike
    --Martin Fowler
  9. #8
    13.09.2010
    178
    ... ich möchte das mit einem Array und Strukturen machen.
    Wie kann ich vom CFC aus auf S7-Strukturen und S7-Arrays in Datenbausteinen zugreifen ?
    P.S. Wer ist Mike ?
    kind regards
    SoftMachine
  1. Messwerte aus Excel Tabelle in S7-300 einlesen
    Von yone im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.12.2013, 07:47
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.10.2013, 10:37
  3. Wago 750 Messwerte in Array schreiben
    Von emsbootsmann im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.10.2012, 16:30
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 20:38
  5. Messwerte einlesen und abspeichern.
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 22:37
