Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Anbindung Schenk "Intecont Tersus" Waage über Ethernet/IP an S7-314
    19.06.2012
    Bayern
    18
    Guten Tag,
    sitze gerade mit einer Intecont Tersus Waage da
    und versuche verzweifelt eine Kommunikation über
    Ethernet/IP aufzubauen. Ich hab keine Ahnung was
    ich Falsch mache aber ich bekomme es einfach nicht
    gebacken.
    Habe schon sämtliche protokolle ausprobiert (ISO on TCP/TCP Native/UDP....).
    Hat jemand schon mal eine solche Kommunikation aufgebaut?
    Wenn ja wie habt ich dies realisiert? Welche Bausteine benützt?
    PS: Ich habe für die Verbindungskonfiguration den Open Communication Wizard genutz...
    ...liegt hierbei der Fehler?
    Dantical
    Zitieren Zitieren Anbindung Schenk "Intecont Tersus" Waage über Ethernet/IP an S7-314
    15.01.2005
    314
    Naja, solltest erst mal klären was das Ding so kann, weil Ethernet/IP ist das Profinet von Rockwell ... also sprich für Siemens definitiv ungeeignet,
    wenn dann musst du schauen, welche Protokolle auf welchen Ports (z.B. ASCII etc.) das Ding kann.
    Ansonsten für die grundsätzliche Vorgehensweise:
    Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet
    921
    Da schaust Du am besten in das Handbuch was die Waage kann und wie das Protokoll aussieht.
    Wenn Du Glück hast, dann kannst Du sie als PROFINET-Device anbinden.
    Ziemlich wahrscheinlich wirst Du aber eine Standard-TCP-Verbindung zu einer Portnummer aufbauen müssen und dann Kommando/Abfrage-Zeichenfolgen senden müssen und Antwort-Zeichenfolgen empfangen. Eventuell kannst Du die Waage auch so konfigurieren, daß sie von alleine Zeichenfolgen an eine "Fernanzeige" sendet.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.08.2014, 14:29
  2. CPU 314-1AF10-0AB0 mit Profibus "nachrüsten"
    Von der_iwan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2013, 11:53
  3. Anbindung Waage Yamato ADW-510A an S7 314
    Von JoeJo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 18:38
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 22:11
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 19:38
