Sonstiges Siemens LOGO 0BA7 Lan Einstellungen funktionieren nicht oder mache ich was falsch !!
smuky
Ich habe einen Logo 0ba7 und ein erweiterungsmodul in einer 3 Zimmerwohnung als Lichtsteuerung und Rolladensteuerung benutzt.
Nun wollte ich die Steuerung in WinCC bzw. in S7Droid visualisieren..
Sobald ich aber den Server in der Ethernet-Verbindung ( In Logo soft ) erstelle, kommt der Fehler " Netzwerkzugriff " , obwohl ich das WinCC Programm noch nicht benutze ( Runtime ) !!!
Ich weis einfach nicht , was ich noch kontrollieren soll !!!
Auf dieser Seite ist die Ethernet Einstellung!
http://web.archive.org/web/20130614225620/http://www.automation-se.de/index.php/contlogohowto
smuky
Wo kommt der Fehler "Netzwerkzugriff...", wie lautet die Fehlermeldung genau?
Hast Du mal ein Bild von der Fehlermeldung?
Ist die Logo schon mit dem Netzwerk verbunden und kannst Du sie erfolgreich anpingen bzw. kannst Du das Programm in/aus der Logo laden?
Hallo Harald,
die Fehlermeldung kommt von der Logo ( in der Diagnose ) " Netzwerkzugriffsfehler "
Die Logo ist im Hausnetztwerk verbunden . Anpingen bzw laden/holen .. kann ich alles machen !!! wunderbar :D
Sobald ich den Ethernet-Einstellungen eine Verbindunge erstelle und anschließend übertrage ...... kommt der Fehler ( NETZWERKZUGRIFFSFEHLER ) !!
ICh weis nicht wo der her kommt ???
smuky
Bist Du sicher, daß Du die LOGO als Server konfiguriert hast und nicht als Client?
Die LOGO ist auch nicht als Slave konfiguriert?
Verschwindet der Fehler, wenn Du die LOGO mit einem Netzwerkkabel direkt mit Deinem Programmiercomputer verbindest?
Läuft in dem Netzwerk schon irgendwas, was auf die LOGO zugreifen will?
Die Netzwerkzugriffsfehler-Warnung kannst Du wahrscheinlich in der LOGO abschalten
Menü > Diagnose > Umschalten
Hi ,
Also
PC :
IP: 192.168.1.6
Gateway: 192.168.1.1 ( wegen Router )
LOGO :
IP: 192.168.1.111
In der Diagnose hab ich noch nicht geändert !!
hi,
Das Logo überwacht die Verbindung.
Soweit ich mich erinnern kann, hast du diese Meldung solange bis eine Kommunikation über den TSAP port kommt.
Also die Meldung sollte verschwinden sobald die WinCC kommunikation läuft.
Hoffentlich konnte ich dir Helfen. Das letzte Logo ist schon eine Weile her.
Gruss
Silvan
