Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Siemens LOGO 0BA7 Lan Einstellungen funktionieren nicht oder mache ich was falsch !!
    09.06.2009
    Ich habe einen Logo 0ba7 und ein erweiterungsmodul in einer 3 Zimmerwohnung als Lichtsteuerung und Rolladensteuerung benutzt.
    Nun wollte ich die Steuerung in WinCC bzw. in S7Droid visualisieren..
    Sobald ich aber den Server in der Ethernet-Verbindung ( In Logo soft ) erstelle, kommt der Fehler " Netzwerkzugriff " , obwohl ich das WinCC Programm noch nicht benutze ( Runtime ) !!!
    Ich weis einfach nicht , was ich noch kontrollieren soll !!!
    Auf dieser Seite ist die Ethernet Einstellung!
    http://web.archive.org/web/201306142.../contlogohowto
    smuky
    Zitieren Zitieren Siemens LOGO 0BA7 Lan Einstellungen funktionieren nicht oder mache ich was falsch !!
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Wo kommt der Fehler "Netzwerkzugriff...", wie lautet die Fehlermeldung genau?
    Hast Du mal ein Bild von der Fehlermeldung?
    Ist die Logo schon mit dem Netzwerk verbunden und kannst Du sie erfolgreich anpingen bzw. kannst Du das Programm in/aus der Logo laden?
    smuky ist offline Neuer Benutzer
    09.06.2009
    Hallo Harald,
    die Fehlermeldung kommt von der Logo ( in der Diagnose ) " Netzwerkzugriffsfehler "
    Die Logo ist im Hausnetztwerk verbunden . Anpingen bzw laden/holen .. kann ich alles machen !!! wunderbar
    Sobald ich den Ethernet-Einstellungen eine Verbindunge erstelle und anschließend übertrage ...... kommt der Fehler ( NETZWERKZUGRIFFSFEHLER ) !!
    ICh weis nicht wo der her kommt ???
    smuky
    932
    Bist Du sicher, daß Du die LOGO als Server konfiguriert hast und nicht als Client?
    Die LOGO ist auch nicht als Slave konfiguriert?
    Verschwindet der Fehler, wenn Du die LOGO mit einem Netzwerkkabel direkt mit Deinem Programmiercomputer verbindest?
    Läuft in dem Netzwerk schon irgendwas, was auf die LOGO zugreifen will?
    Die Netzwerkzugriffsfehler-Warnung kannst Du wahrscheinlich in der LOGO abschalten
    Menü > Diagnose > Umschalten
    09.06.2009
    Hi ,
    Also
    PC :
    IP: 192.168.1.6
    Gateway: 192.168.1.1 ( wegen Router )
    LOGO :
    IP: 192.168.1.111
    In der Diagnose hab ich noch nicht geändert !!
    09.06.2009
    LOGO ist als Master ( normal ) eingestellt
    10.08.2013
    Schweiz
    hi,
    Das Logo überwacht die Verbindung.
    Soweit ich mich erinnern kann, hast du diese Meldung solange bis eine Kommunikation über den TSAP port kommt.
    Also die Meldung sollte verschwinden sobald die WinCC kommunikation läuft.
    Hoffentlich konnte ich dir Helfen. Das letzte Logo ist schon eine Weile her.
    Gruss
    Silvan
  1. KTP400 was mache ich falsch?
    Von Jerenekasi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 17:56
  2. Was mache ich falsch?
    Von AUDSUPERUSER im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 07:45
  3. Fehler bei S7-PLCSIM oder mache ich was falsch?
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 23:08
  4. Was mache ich falsch?
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 08:41
  5. was mache ich falsch? (AWL)
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 01:22
