Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem mit Digitaleingang
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Böse
    moin
    Ich habe gestern eine S7-400 unter der Kur gehabt und bin fast verzweifelt. Ein Schaltschrank mit einer SPS für 2 Maschinen. Die 2. Maschine wird augetauscht gegen eine andere.
    Ich wollte eine Baugruppe der neuen Maschine testen und habe dazu das komplette alte Programm mal lahmgelegt. OB1 Netzwerk 1 und 2 neu eingefügt, ins zweite nur BE geschrieben um das alte Programm
    abzublocken und meinen neuen FB 255 in Netzwerk 1 geschrieben. HW Konfig ist natürlich unverändert.
    Die Baugruppe besteht aus 3 Sensoren und einer Kupplung. Die Sensoren ( E62.6, E62.7 und E63.1 ) sind auf der Eingangskarte auch zu sehen einer davon ein Positionsmelder blinkt zyklisch ist also ideal zum testen.
    Jetzt : E62.6 und E62.7 LED auf Eingangskarte blinkt. Variable beobachten blinkt auch Im Programm - besteht nur aus 4 Netzwerken - tut sich NICHTS E 63.1 funktioniert einwandfrei auch im Programm die anderen beiden NIX.
    Habe schon alles mögliche gemessen aber da die Eingänge ja per Variable beobachten einwandfrei funktionieren fällt ein externes Problem wohl aus.
    Hat jemand ne Idee ??
    peter(R)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
    Zitieren Zitieren Problem mit Digitaleingang
    29.03.2004
    143
    Bei der Variablentabelle kann die Triggerbedingung eingestellt werden. Voreinstellung ist als Trigger Zyklusbeginn. D.h. wenn an der Karte ein Eingang true hat, dieser im Programm wieder auf false geschrieben wird, siehst du bei diesem Trigger den Eingang in der VAT als true.
    Du kannst ja mal die Triggerbedingung auf Zyklusende umstellen.
    Die Frage ist nur wo der Eingang dann überschrieben wird. Evtl. laufen da noch Programmteile in anderen OBs?
    Avatar von peter(R)
    peter(R) ist offline Erfahrener Benutzer
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    kann man einen Eingang überhaupt überschreiben ??
    Habe die anderen OBs mal angeschaut. Das sind nur die üblichen Standarts OB81, 82, 85, 86, 100 und die sind alle leer bis auf den OB100 aber da steht nix relevantes dafür drin.
    Das mit dem Umstellen auf Zyklusende ist ne gut Idee werde ich morgen mal testen.
    peter(R)
    29.03.2004
    143
    Überschreiben geht, ich nutze das regelmäßig für Programmsimulationen.
    Wenn du nicht findest wer dir die Eingänge überschreibt kannst du das Prozessabbild zu Testzwecken mit:
    L PEW62
    T EW62
    selber aktualisieren.
    Avatar von peter(R)
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Ich simuliere immer ohne die Baugruppen nur mit der CPU.
    Hatte ich auch schon probiert
    L PEW62
    T MW262
    dann kam auch nichts bei den Merkern an.
    peter(R)
    03.04.2008
    237
    L PEW62
    T MW262
    peter(R)
    Ohne Baugruppen? Nur CPU sonst nichts im Rack?
    Ich würde die CPU urlöschen.
    dann am OB1 die Eingänge aufrufen mit
    U E62.0
    U E62.1
    U...
    U E63.6
    U E 63.7
    Am VKE siehst du was wie geschieht.
    Ist die Karte neu oder nur ein Ersatz?
    Schon einmal die Hardware online angeschaut, ob alles okay ist?
    So wie Thomas schreibt machen wir es auch, wir überschreiben, solange nicht alles funktionsfähig ist Eingänge.
    bike
    --Martin Fowler
    923
    Hast Du die Brücke 1-2 im Frontstecker der Eingangsbaugruppe?
    Avatar von peter(R)
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    @ bike
    Das mit dem simulieren ohne Karten galt allgemein - nicht für diesen Fall. Das gilt wenn ich ein neues Projekt am Schreibtisch schreibe und teste also ohne Schaltschrank. Nur die CPU auf dem Tisch.
    Dieser Schaltschrank mit einer von den beiden Maschine hat bis vor 8 Tagen völlig problemlos in der Produktion gearbeitet. Diese Eingänge waren an der Steuerung der zweiten Maschine beteiligt. Daher denke ich mal
    dass Karte und Brücke 1-2 im Fronstecker ok sind. Ich habe an der Hardware nichts geändert. Keine Karte gezogen gar nix.
    HW- Konfiguration ist auch unverändert. Das alte Programm ist noch drin - nur halt im OB1 durch den BE im Netzwerk 2 ausgeklinkt. Im Netzwerk 1 steht dann mein Progrämmchen.
    Das VKE macht nichts sprich immer 0. Ausserdem E63.1 funktioniert und der ist ja auf der gleichen Karte wie 62.6 und 62.7
    Ich probiere morgen mal vor Ort weiter. Scheint ein interessantes Problemchen zu sein.
    peter(R)
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.09.2012, 14:56
  2. Mit SCL Digitaleingang indirekt einlesen
    Von yetibrain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 16:37
  3. 312C Zähleingang vs Digitaleingang
    Von hugo_83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 22:16
  4. DCF77 - Funkuhrempfang per Digitaleingang
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 12:38
  5. Anschaltung an einen Digitaleingang
    Von xtra0581 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 20:08
