Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: PG/PC Schnittstelle nicht vorhanden
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Hab auf meinem PC das TIA V12 installiert und daneben liegt eine 1215 cpu.
    Leider kann ich in der Diagnose oder beim Upload nicht meine Netzwerkkarte TCP/IP auswählen
    bzw ist nicht vorhanden. Lediglich Teleservice..... wozu auch immer....
    Hat jemand einen Vorschlag diesbezüglich?
    Tia V12 Sp1
    cpu 1215c
    win7 64 prof
    Geändert von simon.s (01.09.2014 um 21:11 Uhr)
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
    Zitieren Zitieren PG/PC Schnittstelle nicht vorhanden
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    Also ich kenne das Verhalten nur wenn keine Verbindung an der Netzwerkkarte vorhanden ist..... steht im Explorer unter Netzwerk bei dem Adapter wirklich verbunden?
    simon.s ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2008
    Algund
    16
    Ja, häng am Switch + Modem. Netz funktioniert soweit, Ping an die Cpu auch.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    wenn du im linken Bereich vom TIA im Projektnavigator schaust (Projektansicht) dann gibt es dort einen Eintrag "Online Zugänge".
    Ist Dein Adapter dort gelistet und wenn ja wie schaut das Symbol dahinter aus?
    Wenn er gelistet ist dann kannst du auch dort mal "erreichbare Teinehmer" ausprobieren.
    Christoph
    02.09.2008
    Algund
    16
    Unter den "Online Zugängen" ist die Netzwerkkarte gelistet, das Symbol dahinter gleich wie die anderen (zB Teleservice).
    Kann es sein dass NetPro installiert sein muß?
    16.03.2006
    Franken
    30
    nein NetPro gibt es im TIA ja schon (Netzwerk Ansicht) , was passiert den wenn Du an der Karte unter Online Zugänge erreichbare Teilnehmer aufrufst oder mal in die Eigenschaften unter online Zugänge schaust?
    Ist das eventuell eine VM die Du geklont hast oder ist das eine native Installation direkt auf dem PC?
    Christoph
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ist die CPU im TIA angelegt und ein Profinet erstellt?
    Hardware übersetzen - Alles
    Software übersetzen - Alles
    Dann sollte doch PN oder Ethernet auswählbar sein.
    -erreichbare Teilnehmer suchen.
    -CPU über MAC-adresse suchen
    02.09.2008
    Algund
    16
    nix dergleichen.... schon komisch, hatte bei V11 ohne Probleme funktioniert.
    Auch keine VM... Unter den Eigenschaften kann "Verbindung des Subnetz" das erstellte PN/IE_1 auswählen, wird jedoch bei erneutem
    Öffnen ausgegraut. Unter Onlinezugänge kann sonst nichts gewählt werden, alles ausgegraut bis auf Eigenschaften.
    Cpu ist angelegt und Profinet erstellt
    bei Online Verbinden oder Erreichbare Teilnehmer ist nur "Teleservice" vorhanden.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Der Punkt "Erreichbare Teilnehmer aktualisieren" unter der Netzwerkkarte ist aber da oder?
    Findet er da was bzw. wir die Suche überhaupt angestoßen (rechts unten kommt dann ein Laufbalken)?
    02.09.2008
    Algund
    16
    Nein, diesen Punkt gibt es nicht.
    Versuche jetzt mal neu zu installieren..
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.03.2014, 18:31
  2. CoDeSys 2.3 Zilsystem nicht vorhanden???
    Von stfan1409 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.08.2013, 14:05
  3. Profibusteilnehmer nicht mehr vorhanden
    Von kpeter im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 15:10
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 22:26
  5. S5 101 U - Bausteinliste im AG nicht vorhanden
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.05.2004, 09:51
