Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Probleme mit IM 365 mit Ausgangskarte
    02.09.2014
    ich halbe folgendes Problem
    Und zwar habe ich in meiner Firmer eine Anlage der 300er Reihe.
    Diese hat eine IM 365 Baugruppe angeschlossen um einen Mehrzeiligen aufbau zu ermöglichen. (Genaue Anlagenbeschreibung kommt weiter unten)
    Ich habe folgendes AWL Programm in die Anlage geladen.
    U E 0.0
    SPBNB _001
    L W#16#FFFF
    T AW 3
    _001: NOP 0
    Nun sollte es ja so sein das alle 16 Bit des AW 3 auf 1 gesetzt werden.
    Sofern ich den E0.0 nicht mehr betätige müsste im PAA aber immernoch stehen das alle 16 Bit an sind, da ja nichts anderes mehr auf das AW 3 zugreift.
    Mein Problem ist nun folgendes.
    Sofern ich den Eingang Loslasse bleiben die 8 Bit des AB 3 (Diese Karte Hängt direkt in der ersten Reihe) an, so wie ich es erwartet habe,
    die 8 Bit aus dem AB 4 hingegen gehen aus, so als ob diese nicht weiter im PAA stehen würden. (Das AB 4 ist über die IM 365 angeschlossen)
    Wen ich das ganze mit dem AW 2 mache, so das beide Bytes in der ersten Reihe liegen bleiben beide an.
    Ich verstehe beim besten willen nicht warum es einen Unterschied zu seien scheint ob sie direkt oder über die Anschaltbaugruppe angesteuert werden, da beide doch vom Selben PAA abhängig seien müssten oder sehe ich da was Falsch?
    Nun noch kurz der Aufbau der Anlage
    Rack 0 Rack 1
    CPU315 - 2 PN/DP
    IM 365 Send ------------------------------------------IM 365 Recieve
    SM 321 DI 32x 24V (EB0..EB3) SM 321 DI 32x 24V (EB4..EB7)
    SM 322 DO 32x 24V (AB0..AB3) SM 322 DO 32x 24V (AB4..AB7)
    Ich hoffe ich konnte mein Problem halbwegs Verständlich darstellen und irgendwer kann mir da weiterhelfen.
    MFG
    Dragonhate
    Zitieren Zitieren Probleme mit IM 365 mit Ausgangskarte
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    kann es sein, dass irgendwo das AB4 noch verwendet wird?
    Gehe zu Verwendungstelle -- >Überlappende Zugriffe anhaken
    Referenzdaten nachschauen
    PS: wenn möglich, wortweise transferieren
    AB 0 + 1 = AW 0
    AB 2 + 3 = AW 2
    AB 4 + 5 = AW 4
    Dragonhate ist offline Neuer Benutzer
    02.09.2014
    Vielen dank für deine schnelle Antwort.
    Das mit der Doppelzuweisung habe ich ausgeschlosseb.
    Ich habe einmal einen Massreset durchgeführt und anschließend nur die Systemdaten und den OB 1 mit dem obenstehenden Programm hochgeladen.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    das ist doch ein Baugruppenübergreifender Zugriff, also über 2 DO Baugruppen hinweg das geht doch normalerweise gar nicht oder?
    Christoph
    02.09.2014
    Meines Wissens nach sollte das eigentlich egal sein da die zuweisung ja direkt aus dem PAA kommt und das nicht baugruppenbezogen ist.
    Habe schon öfters mehrere DO´s zusammen benutzt vorallem wen ich verarbeitung im Doppolwortformat mache mit 2 16er DO´s
    Sofern ich das Programm ändere auf AW 4 besteht das Problem weiterhin auch wen ich da dan nur direkt in die zweite Baugruppe schreibe.
    Habe es ausprobiert hat aber noch keine besserung erbracht
    Dank dir Todsdem für deine anmerkung
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    hast du das Prozessabbild in der IM verändert?
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    @ Verpolt
    Du meinst die Prozessabbild-Zuordnung der DO-Baugruppe im Erweiterungsrack (hinter der IM)? Das wäre eine Erklärung des Problems.
    @ Dragonhate
    Gehen denn die Ausgänge AB4 an solange Du E0.0 betätigst?
    Auf das Prozessabbild kann man schreiben wie man will, auch Baugruppen-überlappend. Nur beim Schreiben direkt auf die Peripherie muß man die Baugruppen-/Slot-Grenzen beachten.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    @ Verpolt
    Genau. Hab das kurz zusammengeschustert und die möglichen Verdächtigen ausgemacht.
    923
    Jetzt muß man nochmal nachhaken, was Du genau meinst:
    Meinst Du die Bits im PAA oder die Hardware-Ausgänge der DO-Karte?
    Wenn Du das AB4 in einer Variablentabelle beobachtest, steht da B#16#FF drin solange E0.0 TRUE ist
    und wenn E0.0 wieder FALSE wird, dann gehen die Bits auf 0, d.h. es steht dann wieder B#16#00 im AB4 drin?
    Wenn ja, dann hat das nichts mit Hardware zu tun, dann schreibt irgendwas auf das AB4
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    @PN/DP
    das hatte er im #3 ausgeschlossen.
    Naja, wird sich schon melden. Vllt stand der zweite Versuch noch in der CPU ( T AB3, T AW4 usw..)
  1. PWM Signal mit digitaler Ausgangskarte
    Von Werner1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 10:41
  2. Im 365
    Von Hermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 10:38
  3. Problem Mit Ausgangskarte(DO), S7
    Von chrisdoele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 21:17
  4. Im 365
    Von titinparma im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 15:00
  5. IM 365 an S5 CP
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2007, 14:41
