Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Lange Strings >250 im DB Ablegen
    12.08.2008
    11
    Hallo Zusammen,
    ich muss eine zusamenhängende Zeichenkette über den CP340 an ein Drucker senden.
    Es funktioniert alles soweit in meiner Testumbebung.
    aus meinen Testprogramm für den drucker
    mm
    J
    H 100
    S l1;0,0,68,70,100
    O R
    T 10,10,0,5,pt20;sample
    B 10,20,0,EAN-13,SC2;401234512345
    G 8,4,0;R:30,9,0.3,0.3
    A 1
    Mr
    wurde ein string
    STRING[132]    'mm$R$LJ$R$LH 100$R$LS l1;0,0,68,70,100$R$LO R$R$LT 10,10,0,5,pt20;sample$R$LB 10,20,0,EAN-13,SC2;401234512345$R$LG 8,4,0;R:30,9,0.3,0.3$R$LA 1$R$LMr$R$L'
    diesen String habe ich in ein Datenbautein gesichert.
    Jetzt habe ich mein eigentliches Druckerprogramm geschrieben und
    festgestellt das String nur 254 Zeichen kann und ich brauche >800
    aus mehreren strings kann ich es nicht machen da die längenbytes dazwischen liegen
    und alles als "array of char" einzugeben wäre ein kleiner selbstmord.
    gibt es eine einfache möglichkeit? tool?
    ich habe auch überlegt ob es irgendwie mit scl oder quelle geht
    was kann ich tun?
    ich bin für eure hilfe sehr dankbar
    mfg
    Leszek77
    Zitieren Zitieren Lange Strings >250 im DB Ablegen
    ich würde hier mit mehreren Strings[254] arbeiten deren Inhalt du sinnvoll zuweisst - die Alternative eines XXL-Strings hast du so, wie gewünscht, nicht.
    Mittels einer Aufbereitungs-Routine wandelst du dann deine mehreren Strings in ein Byte-Array (oder Char-Array) dass du dann dem CP übergibst.
    14.07.2005
    27
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hallo leszek77,
    wir arbeiten generell mit Array of Char wenn wir Daten an Drucker senden. Unser Programm haben wir so aufgebaut das wir das Druckdatentelegramm in verschiedene Arrays zerlegen. (z.B. Löschbefehl,
    Kopfdaten, Variable 1, Variable 2, Fussdate, etc.) Diese Arrays montieren wir dann zur Laufzeit zusammen so das am Ende ein fertiges Array entsteht das wir an den Drucker senden.
    Früher haben wir statt der einzelnen Arrays mit einzelnen Strings gearbeitet und diese mit der Funktion CONCAT montiert und am Ende in ein Array gewandelt. Das geht aber nur so lange du mit deiner
    Gesamt-Länge unter 254 Zeichen bleibst. Daher (und weil es Ressourcen schonender ist) arbeiten wir jetzt mit einzelnen Arrays.
  1. CP342-5 E-Stand: 4 V5.2 ---250€---
    Von Henry1123 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 18:36
  2. Feuchtigkeitsmessung bis 250°C
    Von Unimog-HeizeR im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 12:35
  3. AEG Modicon 250
    Von Keeper im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 22:16
  4. S5 Kanaltypangabe FB 250
    Von Bodenstein im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 08:36
  5. S5 Kanaltypparametrierung FB 250
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 07:55
