Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Ethernet-Teilnehmer bearbeiten ... kein Teilnehmer gefunden
    14.03.2006
    SHS
    Guten Morgen allerseits, ich habe ein kleines Problem an einem neu aufgesetzten Rechner:
    Betriebssystem: Win7 Prof 64Bit
    S7 V5.5 SP4
    TIA V13
    Grundsätzlich funktionieren S7 (V5.5.4) und Tia-Portal, allerdings liefert die Funktion
    "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" kein Ergebnis, soll heissen es werden die am Netz angeschlossenen Teilnehmer nicht gefunden.
    Das habe ich bisher ausgetestet:
    Schnittstelle auf LAN
    Problem: unter" Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" werden keine Teilnehmer im Netz gefunden
    ... weder in S7 V5.5.4
    ... noch unter TIA V13
    Ab hier mit TIA:
    Umschaltung der Schnittstelle auf MPI
    HW-Config und Software via MPI auf die CPU übertragen ... ok
    Online via MPI und Baustein beobachtet ... ok
    Umschaltung der Schnittstelle auf LAN
    ONLINE via LAN ... ok
    Erreichbare Teinehmer ... keine Teilnehmer gefunden
    PING (via cmd) auf CPU und andere Profinet-Komponenten ... ok
    NETSCAN findet alle Teilnehmer im Netz
    dann:
    Windows Firewall aus ... keine Änderung der oberen Test
    Virenscanner aus ... keine Änderung der oberen Test
    Firewall und Virenscanner wieder eingeschaltet ...
    ... Baustein im TIA geändert
    ... ONLINE via LAN
    ... Baustein übertragen
    ... Baustein beobachten
    ... Online-Zugänge ... Funktionen ... Datum und Uhrzeit stellen ... ok
    ... Online-Verbindung trennen
    ... Online-Zugänge ... Funktionen ... IP-Adresse zuweisen ... Erreichbare Teilnehmer ... kein Fund
    Die Namen der Profinetteilnehmer habe ich mit Hilfe eines anderen Rechners vergeben.
    Treiber für die Netzwerkkarte habe ich ältere und den neuesten getestet (neueste derzeit aktiv) .. keine Änderung
    Hat von Euch noch wer einen Tipp woran es liegen könnte ?
    Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
    Zitieren Zitieren Ethernet-Teilnehmer bearbeiten ... kein Teilnehmer gefunden
    22.11.2006
    CH
    787
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    wie sieht deine Dienstliste in den Netzwerkeigenschaften aus? Lan Verbindung -> Eigenschaften
    mfG René
    stefan_shs ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2006
    SHS
    Hallo Rene,
    im Anhang 2 jpgs mit den Eigenschaften der LAN-Verbindung
    Gruss
    Erhielt 2.416 Danke für 2.012 Beiträge
    was hast du denn für den Ethernet-Zugriff als PG/PC-Schnittstelle eingestellt ?
    14.03.2006
    SHS
    Morgen Larry,
    in TIA PN/IE + Netzwerkadapter .... eine andere Möglichkeit bietet er mir auch nicht an (*_001.jpg)
    in S7 habe ich alle 3 ausprobiert, das Ergebnis ändert sich nicht. (*_002.jpg)
    Gruss Stefan
    19.11.2005
    Schweiz
    18
    Hallo Stefan
    Versuche mal in Systemsteuerung > Kommunikations Einstellungen > Zugangspunkte
    da gibt es auch noch verschiedene Einstellungen.
    Gruss
    Geändert von Rechi (04.09.2014 um 08:41 Uhr)
    14.03.2006
    SHS
    So,
    ich habe mal etwas geschaut / probiert, allerdings sind die Ergebnisse nicht wirklich befriedigend.
    - Schnittstellenparameter: TIA_Schnittstelle_001.jpg
    - danach habe ich mal auf WLAN umgestellt, hier funktionier die Suche (Teilnehmer im WLAn werden gefunden)
    - beim erneuten Umstellen der Schnittstelle auf LAN ist mir aufgefallen das 3 Schnittstellenparametrierungen ohne Zuweisung auf eine Hardware angeboten worden (*_004_LAN.jpg) .... kann hier der Hund begraben liegen ?
    Allerdings kann ich diese nicht zugewiesenen nicht Austragen / Löschen .... auch ein Deaktivieren / Deinstallieren hat keine Änderung gebracht
    Auch ein Austragen im BIOS und Reaktivierung nach dem Booten bringt keine Besserung.
    Vorschläge .... ausser Neuinstallation?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    hast du da auch über WLAN wirklich über WLAN gesucht oder waren die noch per Kabel angeschlossen?
    Nicht das da eventuell die Schnittstellen und Bezeichnungen vertauscht waren.
    Noch ne Frage wie sind die Geräte angeschlossen, direkt am PC oder über einen Router/Switch?
    Christoph
    14.03.2006
    SHS
    WLAN sucht über WLAN ... das LAN Kabel war bei dem Versuch mechanisch aus dem Rechner entfernt !
    Die Suchfunktion via LAN hat das gleiche Ergebnis mit und ohne Switsh
    Gruss Stefan
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Gerätenamen
    Bevor ein IO-Device von einem IO-Controller angesprochen werden kann, muss es einen Gerätenamen haben. Bei PROFINET ist diese Vorgehensweise gewählt worden, weil Namen einfacher zu handhaben sind als komplexe IP-Adressen.
    Sowohl IO-Controller als auch IO-Devices haben einen Gerätenamen. Bei aktivierter Option "PROFINET-Gerätename automatisch generieren" wird der Gerätename automatisch aus dem projektierten Namen des Geräts abgeleitet (CPU, CP oder IM):
    • Der PROFINET-Gerätename setzt sich aus dem Namen des Geräts (z. B. der CPU), dem Namen der Schnittstelle (nur bei mehreren PROFINET-Schnittstellen) und optional dem Namen des IO-Systems zusammen:
      <CPU-Name>.<Name der Schnittstelle>.<IO-Systemname>
      Diesen Namen können Sie nicht direkt ändern. Sie ändern den PROFINET-Gerätenamen indirekt, indem Sie den Namen der betreffenden CPU, des CPs oder der IM in den Allgemein-Eigenschaften des Moduls ändern. Der PROFINET-Gerätename wird z. B. auch in der Liste der erreichbaren Teilnehmer angezeigt. Wenn Sie den PROFINET-Gerätenamen unabhängig vom Namen des Moduls einstellen wollen, müssen Sie die Option "PROFINET-Gerätename automatisch generieren" deaktivieren.
    • Aus dem PROFINET-Gerätenamen wird ein "konvertierter Name" erzeugt. Das ist der Gerätename, der dann tatsächlich in das Gerät geladen wird.
      Der PROFINET-Gerätename wird nur dann konvertiert, wenn er nicht den Regeln von IEC 61158-6-10 entspricht. Auch diesen Namen können Sie nicht direkt ändern.
    Möglicherweise macht dir das Probleme
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.01.2015, 09:33
  2. Step 7 Kein Teilnehmer erreichbar
    Von Harry1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2013, 13:46
  3. "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" per VPN.
    Von JesperMP im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 14:20
  4. Ethernet Teilnehmer ausgefallen
    Von HarryH im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 19:20
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 01:11
