Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Tia v11/12/13
    30.07.2014
    66
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    kann ich für die Bildbearbeitung der HMI-Bilder eine Vorlage als globale Vorlage extern abspeichern? Genauer: Ich habe ein altes Projekt in V12, möchte die dortige Bildvorlage aber nehmen um in einem neuen Projekt mit V13 zu verwenden. Leider habe ich bisher noch nicht gefunden, wo diese Option durchgeführt werden kann, sofern sie vorhanden ist.
    Andernfalls müsste ich mir das alte Projekt hochrüsten und dann aus dem einen Projekt in das andere kopieren (ist das Kopieren überhaupt ohne weiteres möglich?).
    Vielen Dank im Voraus!
    Mit freundlichen Grüßen aus München
    Zitieren Zitieren Tia v11/12/13
    31.10.2013
    du kannst dein (Vorlage)Bild in eine globale Bibliothek einfügen. Die ist dann V12.
    Mit V13 diese V12-Bibliothek offnen, die wird dann auf V13 konvertiert und tada: du hast nur dein Bild verschoben.
    Die Bibliotheken sind generell dafür gedacht, eizelne Programmelemente zwischen Programmen auszutauschen.
    (Bibliotheken sind in den Task Cards auf der rechten Seite)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu mostrich für den nützlichen Beitrag:
    Münchnerjunge (04.09.2014)
    Avatar von Münchnerjunge
    Münchnerjunge ist offline Erfahrener Benutzer
    30.07.2014
    66
    vielen Dank, das hat mir wirklich weitergeholfen!!
    Freundliche Grüße aus München
  1. [TIA-V11] Rechnet TIA falsch bei SCL
    Von BlackLizzard im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 09.02.2016, 02:59
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  4. TIA V11 Migrationsprobleme
    Von MrEASY im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 06.12.2011, 12:03
  5. TIA V11 Simulator
    Von Ralle im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 12:30
