Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: SFB20 "STOP" - Parameter PI_NAME Unklarheiten
    13.09.2010
    178
    @ VL
    Ich kann jetzt leider nicht nachschauen, ob das ein STRING oder nur
    der reine ASCII-Code für "P_PROGRAM" sein muss.
    Das muss der TE selbst probieren.
    @Student
    Leider schreibst du nicht, welche HW du verwendest.
    Einige der S7-300er unterstützen die SFB 19/20/21 nicht,
    weder remote noch lokal. Dies musst du also prüfen.
    Ansonsten musst du eine S7-Verbindung in NetPro zwischen deinen
    BEIDEN CPU´s anlegen (also auf JEDER der beiden ! )
    HW-Konfig mit NetPro auf beide CPU´s laden
    Rufe den SFB20 auf einer der beiden CPU´s unter Angabe der
    projektierten Verbindungs-ID auf
    Probiere aus, ob der reine ASCII-Code für "P_PROGRAM" ausreicht oder ob
    du einen STRING anlegen musst (also dann mit Header).
    Die verschiedenen ASCII-Code sind fest mit ihrem Inhalt vorgegeben und
    dienen nur zur Unterscheidung zwischen den Racks und den CPU´s des mit
    der ID adressierten Systems wie bereits im Beitrag #2 zitiert.
    Für ein Standardsystem wie deins ist der Inhalt eben "P_PROGRAM"
    Dann sollte es gehen.
    Viel Erfolg !
    Geändert von SoftMachine (07.09.2014 um 02:51 Uhr) Grund: Erläuterung Inhalt ASCII-Code
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von Student_AUT Beitrag anzeigen
    Gibt es einen bestimmten Baustein in dem ich den SFB20 aufrufen muss?
    Ja, den gibt es:
    Alle SFBs, die für den Datenaustausch oder für das Programm-Management (AS in STOP oder in RUN setzen) über die projektierten Verbindungen benötigt werden, müssen in den Anlauf-OBs (OB100 bei der S7-300, OB100 und OB101 bei der S7-400) und im zyklischen Betrieb (OB1) aufgerufen werden.
    kind regards
    SoftMachine
    Student_AUT ist offline Neuer Benutzer
    04.09.2014
    Vielen Dank für die zahlreiche Hilfe.
    Ich habe heut in den Leistungsdaten nachgeschaut und meine beiden 300er CPU's unterstützen leider keinen SFB20.
    Da hätte ich auch mal vorher drauf kommen können dort nachzuschauen. Aber wenn ma das nicht weiß...
    Zumindest hab ich was dazu gelernt.
    Komischerweise bekomme ich aber keine Fehlermeldung in der CPU wenn ich den SFB 20 aufrufen will.
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Bekommst du sicher, wenn du im OB 1 schreibst call SFB 20.
    Da du ja nur bedingt aufrufst bekommst du keinen Fehler.
    Du kannst aber über STP die PLC auch auf Stop bringen, du musst nur die Bedingung von außerhalb triggern.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Sonstiges Ausgang bei CPU-STOP auf "1" setzen
    Von Duffy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2013, 21:05
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  3. Sinamics S120 Parameter r2199.1 Drehzahl "0" Signal
    Von BADMAN im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 15:46
  4. FB 215 "F_ESTOP1": NOT-AUS bis Stop-Kategorie 1
    Von spitfire im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 14:46
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 22:41
