Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: SFB20 "STOP" - Parameter PI_NAME Unklarheiten
    04.09.2014
    Hallo Leute!
    Ich möchte für eine Projektarbeit eine CPU remote in Stop versetzen. Hierfür verwende ich den SFB20.
    Allerdings habe ich keine Ahnung wie der Name auszusehen hat, auf den der Pointer dieses Parameters(PI_NAME) zeigt.
    Hat diesen SFB schonmal jemand benutzt?
    Im Internet habe ich leider nichts nützliches gefunden.
    Am liebsten wäre mir ein Beispiel.
    Zitieren Zitieren SFB20 "STOP" - Parameter PI_NAME Unklarheiten
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Die Online Hilfe zum SFB20 sagt:
    PI_NAME IN_OUT ANY E, A, M, D
    Zeiger auf Speicherbereich, in dem der Name des zu stoppenden Programms (ASCII-Code) steht. Dieser Name darf aus maximal 32 Zeichen bestehen.
    Bei einem Standardsystem aus der S7-Familie muß er P_PROGRAM sein.
    Bei einem H-System sind die folgenden Namen möglich:
    · P_PROGRAM: Der Stop-Auftrag gilt für alle CPUs des H-Systems.
    · P_PROGR_0: Der Stop-Auftrag gilt für die CPU in Rack 0 des H-Systems.
    · P_PROGR_1: Der Stop-Auftrag gilt für die CPU in Rack 1 des H-Systems.
    Ich tippe also auf "P_PROGRAM", "P_PROGR_0" oder "P_PROGR_1"
    Student_AUT ist offline Neuer Benutzer
    04.09.2014
    Die Onlinehilfe habe ich auch schon gelesen. Da ich kein H-System habe, fallen die beiden letzten Vorschläge raus.
    Wie oder mit was ist P_PROGRAM verknüpft, damit die andere CPU weiß was gestopt werden soll?
    Für ein funktionierendes Beispiel wäre ich sehr dankbar
    11.03.2011
    32
    Ich habe diese SFBs noch nicht verwendet, kann daher auch kein Beispiel posten.
    In der Onlinhilfe steht aber auch, dass die CPU über die ID ausgewählt wird und diese von STEP7 vergeben wird, vermutlich findest Du die in Netpro unter projektierte Verbindungen..
    Ich denke Du musst PI_Name einfach blind auf P_PROGRAM setzen.
    Wenn Du die CPU nicht auch remote wieder starten musst, kannst Du in ihr auch auch einfach den SFC46 STP aufrufen.
    (Ist mein Lieblings SFC: schnell, fehlerlos und endgültig. Danach macht die CPU immer genau das, was Du wolltest: nichts mehr )
    04.09.2014
    Ich habe da schon einige Sachen probiert. Weiß garnet genau, ob diese Möglichkeit auch dabei war. Werde es auf jeden Fall nochmal probieren.
    SFC 46 habe ich auch schon ausprobiert. Das mit dem remote starten wäre dann der nächste Schritt gewesen. Darum kann ich mich allerdings erst kümmern, wenn das mit dem remote Stop funktioniert
    08.08.2007
    1.059
    lege einen DB (z.B. 666) mit einem String an, schreibe in den String P_PROGRAM
    übergebe an PI_Name die symbolische Adresse des Strings (z.B. "ProgDB".ProgName)
    Geändert von vierlagig (05.09.2014 um 14:10 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    04.09.2014
    Das funktioniert leider auch nicht
    Gibt es einen bestimmten Baustein in dem ich den SFB20 aufrufen muss?
    08.08.2007
    1.059
    Ret_val vom SFB20?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.04.2008
    237
    Für welche CPU sollte das Programm sein?
    Denn ich kann mir erinnern, dass bei 300er da etwas nicht so funktioniert.
    bike
    --Martin Fowler
    29.03.2004
    143
    Auf den 300er Steuerungen gibt es keinen SFB20. Es gibt etwas ältere Handbücher von Siemens bei denen die unterstützen SFB/SFCs aufgelistet sind. Aber dort fehlen die PN CPUs. Eine IM151-8 PN die in der Liste fehlt unterstützt den Baustein aber auch nicht.
    Wenn der Baustein nicht unterstützt wird, sollte eigentlich die SF-LED an deiner CPU leuchten.
    Wenn du mit der CPU online verbunden bist, kannst du dir über den Simatic Manager und den Baugruppenzustand der CPU im Fenster "Leistungsdaten" ausgeben lassen, welche Systembausteine deine CPU unterstützt.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Student_AUT (09.09.2014)
  1. Sonstiges Ausgang bei CPU-STOP auf "1" setzen
    Von Duffy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2013, 21:05
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  3. Sinamics S120 Parameter r2199.1 Drehzahl "0" Signal
    Von BADMAN im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 15:46
  4. FB 215 "F_ESTOP1": NOT-AUS bis Stop-Kategorie 1
    Von spitfire im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 14:46
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 22:41
