Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CPUs für ET200SP angekündigt !
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Habt ihr das bemerkt ?
    Endlich scheint es das die CPUs für ET200SP kommt.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/98783871
    Was mich enttäuscht ist dass der 'grosse' CPU hat nur 200KB code-Speicher.
    Ist das wirklich genug ?
    Zum vergleich bin ich schon bei IM151-8 bei 75% von den vorhandene Speicher. (140kB von 192kB).
    Hat jemand Erfahrung mit wieviel code-Speicher für eine gewisse Code in die neue TIA CPUs verbraucht wird, in verhältniss zu die 'classic' S7 CPUs ?
    Eigentlich verstehe ich nicht warum die neue TIA CPUs so wenig Speicher haben.
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren CPUs für ET200SP angekündigt !
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Auch etwas enttäuschend, der neue ET200SP DP CM Modul kann nur als DP Master betrieben werden, nicht DP Slave.
    Genau wie bei IM151-8 mit der DP Master Modul ist es nicht möglich es als DP Slave zu verwenden.
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Kann jemand die Listenpreise checken.
    Die sind nicht in Dänemark freigegeben.
    Danke im voraus
    Jesper M. Pedersen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    ja das hatten wir hier schonmal verkündet
    15.01.2005
    314
    Also da bei TIA Speichermäßig zwischen Daten "DB etc." und Code unterschieden wird, relativieren sich die 200kB, immerhin 50kB mehr als die kleinste 1500er.
    Bei deinen 140k musst du nun also die DBs komplett abziehen, ansonsten sind die Codegrößen denke ich mal halbwegs identisch.
    P.S. Listenpreise:
    1510: 570
    1512: 730
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (04.09.2014)
  7. #6
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Danke Manuel.
    Ja, ich weiss das ich die DBs subtrahieren soll wenn ich mit IM151-8 vergleiche.
    Aber trotzdem habe ich von viel mehr gehofft.
    Wenn ich 10-mal mehr Speicher habe, dann finde ich mit sicherheit ein Verwendung dafür !
    Jesper M. Pedersen
  8. #7
    10.09.2014
    ...die v1.6 ist ja noch nicht ende der fahnenstange...nicht umsonst hat man die v2.0 noch nicht genutzt
  1. Sonstiges Et200sp (dp)
    Von sas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2014, 11:23
  2. Sonstiges Et200sp
    Von AUDSUPERUSER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2013, 15:44
  3. Energieeffizienz CPUs und HMIs, für Homeautomatisierung
    Von mnuesser im Forum Gebäudeautomatisierung
    Letzter Beitrag: 16.04.2012, 21:55
  4. MC-Karten für CPUS der alten Bauform S7-300
    Von voni_1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 09:20
  5. Step 7 V5.1 auch für neuere CPUs?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 12:45
