Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: TIA uns S120
    533
    Was muß ich installieren, um S120 mit CU in TIA V13 bearbeiten zu können?
    Eigentlich dachte ich, das hatte ich schon mal drin, kann aber auch die V12 gewesen sein.
    Bei mir ist Startdrive installiert, aber nur G-Antriebe können erstellt werden.
    Zitieren Zitieren TIA uns S120
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Du musst die bei Siemens runterladen und der HW Katalog Updaten.
    Geht nicht gibt's nicht
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    TIA kann kein Sinamics S , auch nicht mit STARTDRIVE Option.
    Du kannst den S120 lediglich per GSD(ML) einfügen für die Netzprojektierung, der Rest läuft dann über STARTER.
    Christoph
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    533
    Mann echt, die Dinger sind doch aber aktuell bei Siemens zu kaufen, was soll das nur alles? Warum wird das denn nun nicht unterstützt, ich bekomme langsam immer mehr die Krise mit diesem Müll!
    PS: Ich habe gerade versucht Startdrive Optional zu installieren, da sagt das Paket, ich hätte Startdrive Standallone installiert und soll das erst deinstallieren.
    Das ist aber unter Software nirgends zu finden. Im Klassik haben ich Simotion integriert installiert, aber das sollte ja TIA nicht berühren.
    Weiß jemand etwas darüber?
    16.03.2006
    Franken
    30
    kann es sein das du noch Reste der V12 drauf hast?
    Schau doch mal in Logfile welcher RegKey die Meldung verursacht.
    Im Eingangspost hast Du doch geschrieben das Du STARTDRIVE schon installiert hast?
    Check mal den Reg Schlüssel:
    {HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\Automation\_InstalledSW\TIAP13\Products\SEB U_STARTDRIVE\Release
    Und alle TIA SW wirst du in der Systemsteuerung bei Programme auch nicht finden, du must TIA Portal V13 wählen und deinstallieren.
    Dann kommt eine Übersicht der installierten Pakete und du kannst wählen welche du deinstallieren willst.
    Gile für alle SW Pakete aus dem TIA Framework (STEP7, WinCC, Startdrive, Scout TIA, Safety etc.)
    Klar ist der S120 bei Siemens aktuell zu kaufen, aber wenn ich mir alleine den Netzwerkeditor und Gerätesicht beim TIA anschaue dann will ich gar nicht wissen wie das bei S120 DQ Editor auschauen soll.
    Christoph
    Geändert von ChristophD (05.09.2014 um 11:00 Uhr)
    Avatar von Ralle
    533
    Ok, das Startdrive installiert ist, das sagt mit die Info im TIA. Ich hab das bisher immer nur mal kurz getestet, aber langsam komme ich nicht mehr drum herum.
    Über GSD, kann ich die S-Antriebe auch konfigurieren, aber dann muß ich mit dem alten Starter arbeiten, das ging ja mit der V5.5 recht gut integriert inkl. Anpassung der Telegramme??? Gott, da bleib ich doch gleich bei der Klassik, wie lächerlich ist das denn alles?
    Klar ist V12 noch komplett auf dem System, braucht man das nicht für evtl. Migrationen von alten TIA-Versionen?
    Siemens hat so ein Chaos mit der verfrühten Markteinführung angerichtet, dass ich mich bisher nicht getraut hab die V12 runterzuschmeißen. Wäre ja schön, wenn ich den Datenmüll mal entsorgen könnte.
    16.03.2006
    Franken
    30
    naja das mit der GSD und den Telegrammen ist nicht mehtr so das Problem, das haben sie gut gelöst GSD-Generator S120
    Eine Migration? Ich mache die V12 Projekte einfach auf im V13 und er rüstet mir diese dann auf 12.1 oder 13.0 hoch, Migration mache ich nur bei Projekten aus der Classic Welt .
    Im Zweifelsfalle habe ich für jede TIA Version eine VM mit dem entsprechenden Migrationstool so das ich da die Projekte extern über die Migrationsdatei vorbereite und die Datei dann einfach
    in der neuen TIA Version als MIgrations Input verwende.
    Christoph
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (05.09.2014)
  9. #8
    Avatar von Ralle
    533
    In V12 hab ich keine Startdrive-Installation.
    Ich werde mal die Fachberatung befragen, vielleicht wissen die, was es mit Optional und Standallone auf sich hat, irgendwie verwirrend.
  10. #9
    16.03.2006
    Franken
    30
    der Unterschied zwische Optional und Standallone ist das bei Standalone kein TIA Portal installiert sein muss.
    Bei Optional brauchst du eine Grundinstallation wie z.B. Step7 Professional V13.
    Wenn Du Standalone installierst auf dem nackerten PC dann kannst du da nur Antriebe machen, keine Panels keine CPU etc.
    Christoph
  11. #10
    Avatar von Ralle
    533
    Christoph
    Dann frag ich mich natürlich, was die Installationsroutine hat, denn ich hab ein integriertes drin, kein Standallone, also sollte das funzen.
    Vielleicht ist einfach die Fehlermeldung falsch und man kann das nicht drüberinstallieren?
    Zum Deinstallieren hab ich jedenfalls nichts gefunden, vielleicht geht das nur mit dem Original-Installationspaket?
    TIA ist wirklich ne Krücke, Softwaresteinzeit und was hat man uns alles versprochen vor 5 Jahren. Keine Pakete mehr, alles integriert usw.
    Ich würde ja lachen, wenn es nicht so schlimm wäre und meine Arbeitszeit kostet.
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.07.2015, 22:05
  2. Lassen wir uns überraschen....
    Von o.s.t. im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 19:50
  3. Rolladenmotoren uns Schalter
    Von mitchih im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.07.2009, 21:43
  4. Chnage Contol uns Flexible 2008
    Von TI 1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 01:08
  5. Skalierungsformel uns sonstige Tricks
    Letzter Beitrag: 05.11.2003, 10:45
